Всех приветствую.
На руках акустика 5.1 Panasonic SB-WA340.
работает в паре с DVD плеером.
Плата усилителя находится в корпусе сабвуфера.
Задача запустить без DVD плеера который идет в комплекте.
Пинаут разъма прикрепляю к теме.
Второй пин DC_DET не запитан и не имеет утечек на корпус.
пробовал подавать высокий уровень с лабораторного БП +3.3в и +5в через резистор 1КОм минус блока подключив на корпус.
запуска нет.
На четвертом пине SYS6V присутсвует напряжение +5-6В , пробовал замыкать на корпус через сопротивление 1КОм
запуска нет.
Подскажите как его правильно запустить принудительно без DVD проигрывателя.
пинаут прикрепляю.
В планах распаять на кабель RCA штекер(тюлпаны) и подключать через 5.1 CH аудио декодер заказаный с алиэкспресса.
Если что то не так написал прошу строго не ругать, отредактирую.
Замеров на плате не делал разбирается очень сложно, но индикатор сети светится.
Электроник89, 4+19 замкнуть,если не сработает соединить земли 6+13.
Спасибо помогло. Закоротил как советовали и аппарат запустился.Тема решена.
P.S. Аппарат запускается при условии замкнутых 4+9 и 6+13. Если замкнуть только одну пару будь то 4+9 или 6+13 запуска нет.
Но есть один приятный момент. Земли 6+13 можно оставить замкнутыми, а на пару 4+19 можно добавить выключатель чтоб переводить аппарат в рабочий режим уже им с большим удобством(не отключая каждый раз от сети).
