Ростов МК 105 С1 Не желает крутить бобины на воспроизведение
Ignashkino
Сообщение #1 от 09/11/2022 14:40 цитата
При нажатии кнопки "Воспроизведение" две секунды поет и останавливается. То есть электромагнит ролика притягивается и тут же уходит назад. Если не нажимать на кнопку "Стоп", то при "включении" данного ЭМР путем нажатия пальцем бобины начинают крутиться, музыка появляется. Коротко говоря, напряжение притягивания реле, 27 в., есть, а вот напряжение удерживания реле, 9 - 14в., нет, там 3 в.
Чтобы самостоятельно попытаться разобраться как работает схема включения ЛПМ сумашествие сумашествие сумашествие - надо сначала закончить институт, не меньше.
Напряжения соответствуют должным. Высохшие конденсаторы заменил. Причем, когда поменял местами С10 с платы УУЭ на идентичный С9 с платы УУ - секунд 30 аппарат поработал и затем вернулся в исходное положение.
Прошу помощи рёв в три ручья .
Ignashkino
Сообщение #2 от 10/11/2022 08:53 цитата
Сегодня замкнул С10 - запело. Так оставить? Похоже на этот конденсатор не поступает переменное напряжение с УУ. А как оно там появляется - это вопрос из вопросов! сумашествие сумашествие сумашествие
