GruVital
Не фанат форума
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 00:04
Grp1-base, Схему и фото выложу позжеGrp1-base, Посмотрел Tвою ссылку это не то .В моем случае всё по иному,От 100у остался лиш корпус,и ТП с литами на 10000мф.Вместо платы самого УНЧ на его место была установлена самодельная,разработанная плата на 2 канала.вместо выходного трансформатора,установлена плата стабилизаторов на+/-15в для питания пред.усилка и эквалайзера,и на нейже разработана схема защиты акустики. На передней панели установлены индикация защиты по току(к.з. ,перегрузка)и зброс.регуляторы 5-ти полосного экв-ра.собранного на микр-ах серий К574УД1,К544УД1,2,К157УД2.УМЗЧ собран на ОУ К544УД1А |
Freddy
| Господа, уж если занимаетесь конструкторством так ставьте новые, современные детали... иначе нах вообще вся эта возня. Есть новые быстродействующие операционники, хорошие оконечники..... |
GruVital
Не фанат форума
Freddy, Будь добр дай ссылку если такая есть, на самые новые быстродействующие ОУ  |
grp2
| Gruvital писал: | | Схему и фото выложу позже | ОК| Gruvital писал: | | В моем случае всё по иному,От 100у остался лиш корпус,и ТП с литами на 10000мф.Вместо платы самого УНЧ на его место была установлена самодельная,разработанная плата на 2 канала.вместо выходного трансформатора,установлена плата стабилизаторов на+/-15в для питания пред.усилка и эквалайзера,и на нейже разработана схема защиты акустики. На передней панели установлены индикация защиты по току(к.з. ,перегрузка)и зброс.регуляторы 5-ти полосного экв-ра.собранного на микр-ах серий К574УД1,К544УД1,2,К157УД2.УМЗЧ собран на ОУ К544УД1А |
А выход сделан на имеющихся гнездах-зажимах (а хороши они тем, что можно не прикручивать провода, а воткнуть обычную вилку 250в*6а)? Что на месте стрелочного индикатора? Входные разъемы остались прежние? Прежние переменники спереди как-нить используются или заменены? На входе микшер или селектор/коммутатор/переключатель (как его еще назвать)? |
GruVital
Не фанат форума
В моем 100у,были заменены лицевая и задняя панели на гладко(до блеска) полированые из листа алюминия, соотвецтвенно можно установить на них все что душе угодно.Входа выведены на лицевую панель(тюльпаны),Выхода сделаны на зажимах от М/Ц. В моём слуцае, коммутатора входов как такого нет, тупо стоит переключатель лин. вход и предусилок(эква-р).Вот думаю добавись в него(светодиодный) индикатор контроля выходного уровня . При жилании можно дополнить конструкцию входным инвертором для включения УМЗЧ в "мост" |
grp2
| А трансформатор не греется? Он-же всего ватт на 250. Напряжения хватило, не перематывали? А чем не понравились старые зажимы под колонки? Лучше тогда не от муз. центра, а хотя-бы разъем JACK-6.3. Для питания удобно использовать разъем как на компьютерном БП (если новая задняя панель, то можно ставить что угодно), вы его использовали? И по-моему, микшер на входе как-то лучше. Шасси оставили? Новая плата по габаритам как старая? Какие транзисторы? |
GruVital
Не фанат форума
Плата УМЗЧ размером как старая. На плату вместил более плотным монтажем 2 канала.Трансформатор при макс. мощ.греется не очень сильно,напряжения на вторичке в районе +/-38v(хватает для моего УМЗЧ).Кстати УМЗЧ был успешно повторен несколько раз,схема пренадлежит известному конструктору УМ (П.Зуев и Сухов).Схема находится в журналах РАДИО 1984 гг 11 .УМЗЧ с глубокой ООС.УМЗЧ высокой верности то же находится в журналах РАДИО .Был создан так сказать гибрид из 2х конструкцй (схем)УМЗЧ. Схема 12-полосного октавного графич. эквалайзера находится в(помощь РАДИО-любителю )выпуск 113,год 1992  |
grp2
| А диоды оставили прежними? Кондеры меняли? Те кондеры, которые вместе с резюками на 5 ом образовывали фильтр постоянного тока в выходной цепи, тоже подключили параллельно? И можно все-таки фотки? Словами все не описать |
Freddy
| Gruvital писал: | Freddy, Будь добр дай ссылку если такая есть, на самые новые быстродействующие ОУ  |
Пусть не самые новые, но и не 544.
opa134.pdf 327.79 КБ Скачано: 1179 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
| Grp1-base, Диоды остались ,была добавлена платка с предохр.на оба канала .Оставил пару емкостей 2200 для стабилизаторов.В моем случае мне пришлось добавить отдельный трансформатор для +-15в,для более нормальной работы вых. транзисторов в блоке стабилизаторов.А фото я обязательно кину.В донный момент УМЗЧ находится в другом городе.Скоро поеду,привезу |
grp2
| Так по-моему общего прдохранителя достаточно (на 220в). При замыкании он всегда сгорает. |
GruVital
Не фанат форума
Я считаю что так более надежней. В случае чего будет меньше нанесен вред УМЗЧ.  |
GruVital
Не фанат форума
Готовлю инфу по этой теме.
GruVital
Не фанат форума
Freddy.Это я просто ради своего спокойствия! Тема очень интересна для меня и думаю что и для Grp1-base. В ближайшее время,я выложу фото и инфу в эту тему ,о своей координальной переделки этого УМЗЧ. Благодарю вас за понимание и участие в этой теме
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 23:58
Freddy, Спасибо за инфу по ОУ  |
GruVital
Не фанат форума
вот фото моей конструкции
GruVital
Не фанат форума
grp2
А что, так сильно приперло поставить большые кондеры? Нельзя было поставить много маленьких (как это и было предусмотрено)? Обязательно отпиливать эту пластиковую хренотень? Как теперь верхняя и нижняя крышки фиксируются, если у задней стенки верхний и нижний край не загнут?
И можно фотографии со стороны транзисторов (сбоку)? Там оставили эти черные изоляционные хрени (через которые передается прижимное усилие от железяки (которая на трех болтах) к транзистору)? Как подключили вывод коллектора (или эммитера, не помню, что у них на корпусе), эти транзисторы вроде отдельного вывода не имеют? |
GruVital
Не фанат форума
Grp1-base, В моём "у100",уже изначально было предусмотрено под литы на 10 000.видать на заводе небыло литов на 2000.Оконечники стоят через изоляционную(слюдяную) прокладку и пластиковые изоляционные вставки ,вставленные в отверстия оконечных транзисторов .Крышки крепятся в выемки на радиаторах.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 20:41
А те 4-ре лита,стоят для фильтрации(сглаживания)в выпрямителе стабилизаторов по +/-15в |
grp2
| То есть, эти транзисторы крепятся также, как и КТ-808? |
GruVital
Не фанат форума
| Grp1-base писал: | | То есть, эти транзисторы крепятся также, как и КТ-808? | Нет в радиаторах предусмотрено под корпус (КТ-9,ТО-3)Тупо крепятся на 2-ва болта с изоляционными втулками через прокладку как в заводских УМЗЧ пример(Форманта,Радиотехника,Эстония и т.д.)так же в ТВ 3УСЦТ(КТ838). |
