Mazda FMS Audio Возможно ли европейский FMсделать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 22/04/2008 11:51 цитата
Mazda FMS Audio Возможно ли европейский FM сделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/04/2008 15:10 цитата
Toliiik писал:
Ну так адатер(FM) воткунуть в него и +12В подключить
ВОт с него то и проблема.
Нашёл
кое что
удалил перемычку J602 предпоследний вывод проца
поставил 1кОм
цифры 87-107 появились но нет настройки
Paganel
Paganel
Сообщение #3 От 22/04/2008 17:49 цитата
m.ix писал:
поставил 1кОм
Осталось заменить тюнер на европейский, или перестроить тот, что есть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/04/2008 15:17 цитата
Апарат отдал клиенту.
Скорее всего нужно было доставить недостающие элементы.
ALES
ALES
Сообщение #5 От 23/04/2008 16:43 цитата
m.ix писал:
m.ix, ты не прав! Paganel, правильно написал.
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 23/04/2008 16:45 цитата
m.ix писал:
Возможно, но маловероятно. В аппарате не только цифирки на дисплее поменялись, у него коэффициент пересчёта частоты с выхода тюнера IF в соответствующий сигнал для управления принимаемой частотой VT изменился, а тюнер по прежнему имеет зависимость IF от VT для оригинального диапазона. Моточные нужно перематывать недовольство, огорчение ,если тюнер менять не на что
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 23/04/2008 17:39 цитата
Paganel писал:
Частота настройки остаётся прежней как не настраивай, в данной модели она остановилась на 92МГц а не на 90.
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 24/04/2008 00:29 цитата
m.ix писал:
А никто и не спорит, просто проц не понимает, с какого дуба выдав определённый потенциал тюнеру по VT, он получает обратно после пересчёта по новому(исправленному) коэффициенту абсолютно феерическое значение частоты гетеродина, после чего всё доблестно виснет.
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #9 От 25/04/2008 13:03 цитата
Информация к размышлению.
http://www.demio121.narod.ru/index1503.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 25/04/2008 16:34 цитата
lexhukcha11 писал:
От туда равнодушие
Кроме того, оказалось, что тюнер стоит не тот, тип 511 (74-90 MHz), а нужен – 514 (87-108 MHz) (как, например, в схеме модели CQ - JF 7160, которую тоже нашел в Инете). Пришлось снимать тюнер с платы, что было весьма непростым занятием, поскольку он имеет 36 ног и два экрана, плату, опять же, не хотелось испортить.
ALES
ALES
Сообщение #11 От 25/04/2008 17:44 цитата
m.ix, а ты чего думал? улыбка перестройка "привеской" стоит от $50, перестройкой полной - от $80. так что не всё столь безоблачно. хотя знаю, что в Москве приходится перестраивать хоть тресни - весь диапазон забит и использование конвертора даёт полный трындец в плане гармоник и наложений. улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #12 От 26/04/2008 09:05 цитата
ALES писал:
так сам знаешь, возни сколько...да и были случаи замена тюнера не эффективна.проц на прямую к данному тюнеру не "подвязывается".
На форуме ESpec 2 421 057 сообщений в 228 503 темах.
ALES
ALES
Сообщение #13 От 26/04/2008 15:08 цитата
iga3 писал:
что значит "не подвязывается"? и почему замена тюнера "не эффективна"? прошу привести аргументы, поскольку утверждение абсолютно не в тему и ничем не обосновано.
iga
iga
Сообщение #14 От 27/04/2008 08:16 цитата
на прошлой неделе в GALANT, праворукий ставил тюнер TOPS - I 34DAA.(800р) взял на рынке у нас.всё вроде прекрасно, но звук какой то "интерферированный".практич. на всех точно настроенных станциях присутствует паразитка. вскрывать не стал, продавец пломбу вклеил.вернул. думаю зря.Paganel, на умную мысль подвёл.аппарат ещё у меня. возьму опять и посмотрю внутренности.а пост писал по "горячим" следам, аппарат то только делал и результат явно негативный, поэтому пришла мысль о некорректной связи тюнера и проц. но этот момент теперь "добью" точно. прежний пост можно выкинуть, писал от злости на себя. ненавижу когда не получается и не понимаю причины. аппарат сделаю и подробно опишу где ошибся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 28/04/2008 13:01 цитата
ALES, Я просто бегло прочёл чуток различной конфы и думал что всего лишь обвязкой проца было можно обойтись.
50$ для меня очень хорошее подспорье было бы, если с шефом не набо делится.
Весь гимор понятен.
Покрайней мере я попробовал равнодушие
iga
iga
Сообщение #16 От 29/04/2008 08:55 цитата
тюнер по типу старой соньки на 251-99. греется.... зараза.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 09:56
m.ix, у меня с моим вторая попытка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 29/04/2008 17:13 цитата
iga3 писал:
Сбросит по идее можно в прошивке.
