yuran67
Оставил включенный на ночь, проснулся горят все индикаторы мощности и индикаторы перегрузки. Регуляторы ничего не меняют. Думаю дефект в блоке перегрузок, может кто сталкивался, или подскажите,- может оконечник сдох. |
m.ix
Master Mixa
старый он как мамонт, для начала все литы в нём замени а после будем продолжать. |
AVTOGNOM
Сначала нужно открыть аппарат, сделать осмотр, замеры, ну а потом изложить в письменном виде. Проверь все предки, скорей всего дефект в оконечнике, но гадания здесь не помогут, нужно мерить. |
m.ix
Master Mixa
AVTOGNOM, Пока не заменишь все до одного лита об измерения и речи не может и быть! |
411i6470r
всё выше-сказанное - правда, до единого слова. однако из личного опыта - уж очень любят в этих корветах выходники в разъёмных контактах в повышенное сопротивление уходить (они же там не припаяны, а в "панельках"). из за - этого запросто может усилитель в защиту уходить. Хотя - дело случая - есть модификации - где и выходники припаяны.
повторюсь за уже сказавших - сперва электролиты. |
411i6470r писал: | повторюсь за уже сказавших - сперва электролиты | - а лучше полностью разобрать под "0" и собрать неспеша ... я именно так и делал ... ESR-метр действительно почти все забраковал ... |
Freddy
m.ix, менять литы это да.... но если делать для себя. А если по ремонту, то либо нафиг надо, либо ценник выше стоимости аппарата. ИМХО схема есть - ума надо меньше, а схема думаю есть в инете.
Я бы делал так. Откинул предвар, почистил контакты, проверил концы, попробовал бы включить без концов и нагрузки подать синусоиду и посмотреть осцилом по одновременности обрезания, а потом лампочки в разрыв питания плеч и подключать концы. Не помешает и менандр качнуть и посмотреть что на выходе на нагрузке....
А тупо менять литы.... Ну не помешает конечно же, но везде ли их надо менять? |
Freddy писал: | если делать для себя | - так и было - достался за пиво и спортивный интерес и привычка все делать ОК вернули ecm к жизни ... клиентов, готовых платить за ремонт адекватные суммы уже нет ...
Freddy писал: | везде ли их надо менять? | - в нем действиетльно только в БП остались родные - KRAB писал: | ESR-метр действительно почти все забраковал |
Руслан Александрович
а подскажите ГУРУ , всё-таки как выставить ток покоя на усилителе 100у Корвет-068см
можно ли сделать как в схеме усилителя Одессей 010 , если нет , то почему ???
схемы усилителей.rar 483.99 КБ Скачано: 870 раз(а)
ilsur
ilsur писал: | Тестер есть ? |
и мультиметр и всякое другое оборудование есть , дело в том , что в схеме не предусмотрена регулировка тока покоя ... |
Руслан Александрович писал: | дело в том , что в схеме не предусмотрена регулировка тока покоя ... | - вот и не лезь в него ... не нужно там НИЧЕГО выставлять! |
[quote="KRAB"]Руслан Александрович писал: | дело в том , что в схеме не предусмотрена регулировка тока покоя ... | - вот и не лезь в него ... не нужно там НИЧЕГО выставлять![/quote
вообще-то вопрос был к ГУРУ !!!!!!!!!!!!!( к тем кто так банально никогда не ответит ) , ответ не лезь , меня не устраивает никак !!!!!!!!!
есть две похожие схемы , возможно или нет ?????????
Если нет , то почему ...? |
ilsur
Редкий случай, соглашусь с KRAB, а зачем его трогать (ток покоя) ?? Просто так ?? Один уже крутил тут .....
PS Поменяй кондеры, всё равно не помешает, так как те, которые стоят уже полудохлые наверняка ! |
VikBel
Руслан Александрович писал: | ..... как выставить ток покоя на усилителе 100у Корвет-068см ... |
Какой ток покоя? И чем он не устраивает? |
Руслан Александрович писал: | ответ не лезь , меня не устраивает никак | - тебя что - мандавошки кусают и чешется? ЭТО не тот УНЧ, где нужно ЧТО_ТО крутить! |
Sergej
Руслан Александрович писал: | есть две похожие схемы , возможно или нет ?????????
Невозможно.
Потому, что конструктивно внедрена защита от следующего случаяЦитата: | так простоя все переменики назад не выставить?
мне нужно их обратно(ступил, что не поставил отметки)
как мне их выставить? | ну, от дурака.
Находишь неисправность, устраняешь, наслаждаешься или качественным звуком, если всё нашёл, или получаешь удовольствие от другого
KRAB писал: | - тебя что - мандавошки кусают и чешется? | Ответь, только честно |
померил ток покоя , 700 мили-ампер , он конечно играет , но сильно греется ( ёмкости поменяны , искажений нет ) , работает два часа ( в нагрузке пара S-90B ) , громкость при этом на 9 часов, после срабатывает защита по перегреву ... |
GruVital
Не фанат форума
Руслан Александрович писал: | померил ток покоя , 700 мили-ампер , он конечно играет , но сильно греется ( ёмкости поменяны , искажений нет ) , работает два часа ( в нагрузке пара S-90B ) , громкость при этом на 9 часов, после срабатывает защита по перегреву ... | 0.7А многовато, утюг получается! 150-200мА в самый раз будет! |
GruVital писал: | Руслан Александрович писал: | померил ток покоя , 700 мили-ампер , он конечно играет , но сильно греется ( ёмкости поменяны , искажений нет ) , работает два часа ( в нагрузке пара S-90B ) , громкость при этом на 9 часов, после срабатывает защита по перегреву ... | 0.7А многовато, утюг получается! 150-200мА в самый раз будет! |
вот вот ... |
