kit555
схемы нет.Отсутствует звук в левом канале.дорожки бегут 2 на балансе один канал пр.Усилок на stc 4141ll .Электролиты на усилке поменял результат О. |
vtldtlm
Freddy
kit555, что на входе STK -? как поживает обвязка? думаю STK придется поменять. |
kit555, тебе уже сказали - Мастер - твой лучший друг! |
kit555
вход 31.5v.,буду менять STC. |
iga
Заместитель Администратора
kit555 писал: | вход 31.5v.,буду менять STC |
Спутник трогать не нужно...а после замены STK, напиши чем дело кончилось... или началось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 795 сообщений в 224 662 темах.
kit555
поменял STK запел на двух каналах.5 минут попел остановился и загудел.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 21:05
идет ровный гул. на громкость и баланс не реагирует |
kit555 писал: | поменял STK запел на двух каналах.5 минут попел остановился и загудел. | - балдеет он с твоего подхода к "ремонту" ...
kit555 писал: | идет ровный гул | - стабильность - это хорошо .. теперь к Мастеру! |
kit555
kit555 писал: | к мастеру это просто. | - ну тогда иПисЪ сам, пока не доломаешь! |
kit555
самое простое отправить к ма...стеру а не помочь.новое не значит хорошее.поменял эл.конд. и все поет.всем спасибо!!! |
411i6470r
подробнее описываем, какой кондёр ? позиция по схеме, номинал ?
и вообще, непомешало бы ознакомиться для начала с правилами форума, правилами создания тем, или хоть просто напросто заполнить профиль - отношение было бы уже гораздо лучше ..
исправь тему, отметь как решённую (в первом своём посте жми кнопку "изменить", и так далее). |
