Petrovichboroda
Вышли из строя оконечники 2SD1047, 2SB817. Заменил на TIP35, TIP36. Через 2часа вылетели и они. Импульсный блок выдает +-40В Не могу найти причину. |
Так и не найдешь ... осцил в "зубы" на возбуд ... Разнос ИБП - отсечь |
Petrovichboroda
Смотрел. Не возбуждается. Возможно-переодически? |
надо под нагрузкой смотреть с поданным сигналом на вход бали случаи когда возбуд появлялся при сигнале выше определённого уровня на макушках синусоиды появлялись всплески в несколько мегагерц и транзюки дохли через некоторое время даже не нагреваясь-помгло переподключение проводов питания и земли в нужные точки поближе к транзюкам |
Petrovichboroda
Смотрел с закороченным входом. Что будет с сигналом буду смотреть завтра -отпишусь. Спасибо. |
Petrovichboroda
Смотрел с сигналом-замечательно. Перерыл все. Но, дело было не в бобине. Проводка в машине и варварское отношение хозяина . Спасибо всем. Тема закрыта. |
boooch
После замены оконечников на TIP35C TIP36C сгорели полевики преобразователя IRFZ44N Куда копать? |
в направлении АСЦ, тебе в нем делать НЕЧЕГО |
