Блок питания на CQ1265 не держит ток
Yokel
Сообщение #1 от 15/10/2013 12:11 цитата
Подскажите блок питания на CQ1265 не держит ток нагрузки, схему прикладываю!
Схема ИИП
редактировал GruVital
tynalex
tynalex
Сообщение #2 от 15/10/2013 13:29 цитата
Ну не держит, а дальше то, что? Отдай мастеру его и будет держать нагрузку как положено! Или ты хочешь на шару чтобы тебе его здесь отремонтировали, носом ткнули в неисправную деталь, а ты будешь в носу резьбу резать? бяка
Yokel
Сообщение #3 от 15/10/2013 13:56 цитата
Всю мелочевку проверил, оптопару и TL431 менял, ШИМ еще не пробовал менять! Все напряжения кроме -24 в норме, но ток не держит БП не по одному из напряжений, при нагрузке начинает стрекотать. Думаю если замена ШИМа не поможет, значит в трансфоматоре где то обмотку подкоротило и следовательно БП в помойку!
Сообщение #4 от 15/10/2013 15:47 цитата
Вопрос - ни о чем - ГЕНЕРОТТОР решает "проблему" за 5 минут
Yokel
Сообщение #5 от 15/10/2013 18:35 цитата
загуглю что это такое, спасибо за подсказку!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 15/10/2013 19:36 цитата
Yokel писал:
А ты её, диффектовал как неисправную, менял её? Если нет, то зачем на форум полез? голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Yokel, Оформи тему согласно правил раздела!
