radioteh
Здравствуйте! Имею данный усилитель. И индикатор нагрузки на средне-низких громкостях стоит и не двигается, только на ООчень большой громкости начинает "дергаться". Как повысить его чувствительность? Пробовал регулировать подстроечный резистор R1, толку никакого, только меняется "нижняя" планка, т. е. на нулевой/минимальной громкости делений становится больше.Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 20:33
Ах, да, и оба переменных резистора для каждого канала выкручены на полную. |
Nabi
Дело в электролитических конденсаторах. Схему не видел, но это часто... |
radioteh писал: | индикатор нагрузки | - нет такого!
radioteh писал: | Как повысить его чувствительность? | - к Мастеру обратиться! |
radioteh
Nabi писал: | Дело в электролитических конденсаторах. Схему не видел, но это часто... |
Подлежат замене? И да, только на схеме индикатора?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 21:01
KRAB писал: | radioteh писал: | индикатор нагрузки | - нет такого!
Как это нет? О_о Уточняю, У-7101-стерео, индикатор зеленый, на каждый канал.. |
Nabi
radioteh, дай схему, тогда поясню. я же не видел схемы и даже данного усилителя. Сказал теоритический, предположительно |
radioteh
Nabi писал: | radioteh, дай схему, тогда поясню. я же не видел схемы и даже данного усилителя. Сказал теоритический, предположительно |
Вот..
RTU7101.rar 549.21 КБ Скачано: 338 раз(а)
Nabi
проверь питание и транзисторы |
radioteh
Nabi писал: | проверь питание и транзисторы |
Спасибо, нашел пробивающий транзистор, заменю во вторник. |
radioteh
В общем, получилось найти только аналоги: для КТ814В - КТ815Г, КТ815В - ВD140, КТ315Г - BC547. Как думаете, взлетит? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
radioteh писал: | В общем, получилось найти только аналоги: для КТ814В - КТ815Г |
Не знаю как там остальные, но эти точно не аналоги. |
radioteh
igor.phoenix писал: | radioteh писал: | В общем, получилось найти только аналоги: для КТ814В - КТ815Г |
А BD138 подойдет? |
открой даташит и сравни! За тебя никто делать работу - не будет и готового - НЕ ДАСТ! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
radioteh, найди в нете справочные данные по транзисторам и сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 20:47
О! Краб тут как тут. |
radioteh
igor.phoenix писал: | radioteh, найди в нете справочные данные по транзисторам и сравнивай.
Уже все нашел Спрасибо за подсказку насчет неаналога. |
Nabi
radioteh, тебе же подсказали, что лень найти даташит? я фуею над некоторыми людьми, на другом ресурсе по медтехнике, люди в темах пишут свою почту и просят им выслать инструкцию или схему, когда эти файлы залиты на том же ресурсе, как таких понять? Одним словом, я в офуе |
radioteh
Nabi писал: | radioteh, тебе же подсказали, что лень найти даташит? я фуею над некоторыми людьми, на другом ресурсе по медтехнике, люди в темах пишут свою почту и просят им выслать инструкцию или схему, когда эти файлы залиты на том же ресурсе, как таких понять? Одним словом, я в офуе |
Я уже нашел аналоги, и проверил Стало лучше, но ненамного. На всякий случай заменил кондеры кроме неполярного. |
Nabi
radioteh, теперь надо вернуть в исходное состояние то, что накрутил. |
radioteh
Nabi писал: | radioteh, теперь надо вернуть в исходное состояние то, что накрутил. |
Вернул, стало действительно совсем немного, но все же лучше. Теперь дергается одно деление. |
Nabi
R1 и R2?
radioteh, теперь проверь режимы питания, если надо подкорректируй. А так же проверь электролиты, возможно многим требуется замена... |
radioteh
Nabi писал: |
R1 и R2?
Теперь вообще что-то случилось, в итоге левый канал показывает одно деление, а правый - все. |
