Maksimov
Как перепрошить музыкальный центр LG FFH-515. Он без пульта.
Больше 20 лет этой музыке.
Года два назад начал глючить с коммандами.
Перестал включаться CDдисковод, перестал запоминать частоты радио.
Сегодня даже радио диапазоны путает.
Меняю волну а он переводит диапазон вместо FM в AM но при этом ищет компакт диск.
Как я понимаю, вылетела прошивка и аппарат не понимает комманды.
Будьте любезны, помогите советом.
Как прошить?
С какого носителя?
Где взять файлы прошивки?
Яндекс не знает. В Ютубе нет ни одного ролика.
Morf.113
Не кидайтесь в крайности, если этот проигрыватель шел по заводу с пультом дистанционного управления то для на чала удалите из него ИК приемник и посмотрите на разницу, если нет то проверьте все кнопки видимо какаето из них со временем окислилась и подкорачивает. |
ProIzhevsk
Morf.113 писал: | Не кидайтесь в крайности, если этот проигрыватель шел по заводу с пультом дистанционного управления то для на чала удалите из него ИК приемник и посмотрите на разницу, если нет то проверьте все кнопки видимо какаето из них со временем окислилась и подкорачивает. |
Путаница с командами возникает при управлении с пульта ДУ или с кнопок на морде аппарата? |
pasha-4
Да все кнопки на морде пора уже менять |
Morf.113
Да, кнопки подключены к процу через резисторы с определенным сопротивлением поэтому окисленные кнопки зачастую могут быть одной из причин, также у меня был случай с ИК приемником который глючил, он даже без команды с пульта, сам выдавал разные комады, и аппарат точно также жил своей жизнью. |
ШУРУПОВЁРТ
кнопки или шлейф от них , влажность гнилые дорожки -пистоны
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 11:37
а он шьётся ? |
Maksimov
ProIzhevsk писал: |
Конечно управление через кнопки, я же указал что без пульта.
Был куплен с рук но пульта не было никогда. Я не знал что бывает пульт.
Кнопки работают и дают команды, не не те. Как сума сошёл.
Похоже у LG FFH-515 нет прошивки и он просто кнопочный.
Или Вы тоже не знаете бывает или нет прошивка у LG FFH-515?
Знаете ли Вы как работает флешка? Посредством токов!
Я понял по своему. Для Денди в катридж-носитель игры записаны во флеш память.
Так же и прошивка, и флешка. И эл. токи исчезают через 10 лет, может дольше.
Получается что любая флешка будет пустой со временем, через 10 лет.
Вот и испарилась прошивка. Я так понимаю.
Надо опять зарядить, то есть прошить.
Но я понятия не имею чем и как. |
Alex_shuya
Maksimov, тебе же сказали меняй кнопки. |
Maksimov
Alex_shuya писал: | Maksimov, тебе же сказали меняй кнопки. |
Но кнопки работают! И дают эффект, но не тот который ожидаем.
Ответьте по прошивке. Илим может какой конденсатор за 20 лет вылетел? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, стесняюсь спросить, а вы перед тем как тему открыть его хотя бы вскрыли и осмотрели? |
Maksimov
Нет не открывал пока. Чего там смотреть если всё работает а функции путает и радио диапазоны путает.
Пример: FM на 2 ячейке. Кручу вправо, 3 я ячейка тоже FM.
Кручу влево, а на 1й ячейке уже AM. И перестроить невозможно.
Странно всё это и не понятно мне. Полезу искать конечно.
Подозреваю что контакт какой неконтачит.
У этого центра как-то звук пропал на одном выходе, я пропаял всё вподряд и заработало.
Была трещина вокруг ножки резистора и уже неконтакт. Видно олово жалеют на заводе.
И кнопки Включить\Выключить стало две.
Штатная работает и рядом MDSS тоже ту же команду выполняет.
Но MDSS на звук должна влиять а она Включает и Выключает аппарат.
И хорошо так, со щелчком, как реле срабатывает, конечно реле, но почему. |
Morf.113
Э тогда вам надо на битву экстрасенсов писать, там любят странные вещи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, а посмотреть там ( ежели схему скачать лень или религия не позволяет) что в принципе в этой коробочке можно прошить. И внезапно выяснится что из мозгов там только масочный проц LGxxx явно не читаемый и не перезаписываемый и больше ничего. И блин даже ютуб всезнающий ничего про этот проц не знает или тайные знания свои тщательно скрывает. Так что как ни прискорбно но ежели хочется результата а не просто пофлудить то придется таки тело открыть, питания проверить, по конденсаторам пробежаться и потом таки начать проверять кнопки и энкодер. |
стопыч
Maksimov, все меняй!!! Все!!! |
Maksimov
Спасибо всем за помощь.
Я понял что прошивать в аппарате нечего.
Я понял что неисправность в контактах или конденсаторе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вскрытие покажет. Не, ну есть другой вариант - пригласить вашего местного Кашпировского, есть ведь такой среди знакомых. А кроме контактов и конденсатора есть еще диоды и резисторы и даже трансформатор один внизу виднеется. |
Alex_shuya
Maksimov, что же ты такой упёртый. Вскрой центр да замерь сопротивление хотя бы нескольких кнопок. нажми и меряй, и всё будет ясно. |
mehanik93
Maksimov
Выводы: прошивать нечего. Неисправность неизвестна. Ремонт неуместен.
Неисправность осталась в виде неправильного отклика на команды.
Аппарат работает и кое-как удалось запомнить в память радио-каналы, чего хватит для работы.
Частота звука не меняется, но терпимо.
Все кнопки работают но неправильно.
Пропаял почти все контакты на платах но неисправность осталась. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, вы издеваетесь? Сопротивление замкнутых кнопок проверено? |
