Валентин171971
Всем добрый день ! Симптомы : при включении сильно раскручивает диск , не читает , диск продолжает быстро вращаться не останавливаться , при этом быстро и очень сильно нагревается дайвер ta2092n - рукой не дотронуться ) . Голова живая , т.к. если притормозить при чтении диск рукой , то диск считывается , далее при нажатии play так же придерживая диск можно запустить проигрывание трека (дайвер также сильно начинает нагреваться при этом , но чуть медленее) , но звук на выходе очень и очень тихий . Напряжение (там где это возможно - есть на схеме сервис мануала) промерил , все в пределах , сопротивление моторов тоже норм , концевики рабочие (промыл клинером на всякий случай) . Куда можно еще посмотреть ?
pdh500c.pdf 1.83 МБ Скачано: 58 раз(а)
Евгений373
Голову подкидывать в первую очередь. |
Валентин171971
Подкидывать - менять ? Уже . Менял , все аналогично |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Валентин171971, ну при наличии такого богатства как сервис мануал можно отследить все напряжения на 2092. Не может аномально греться при всех напряжениях "в норме". Ну и традиционную болячку -состояние коллекторов моторов проверили? |
Валентин171971
Ну богатство относительное )) в старых точки контрольные были с промерами напряжений , а тут конечно скудновато … а осцила нет , только мультиметр . На драйвер приходит только 8в - они в норме на всех ногах , в любом режиме . Болячку с коллекторами не проверял - просто столик новый с двигателями воткнул - ничего не изменилось . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Валентин171971, ну если все в норме но не работает, значит или нормы менять надо или использовать как есть. Кроме 8 вольт питания на драйвере еще как минимум десять напряжений есть. |
Валентин171971
Так я об этом вообщем и написал , что тот вольтаж что есть на схеме я промерил , а что еще в какой момент приходит без понятия - этого в сервис мануале нет . У этих проигрывателей есть три модификации (буквами на конце названия отличаются) . Отличие в исполнении и пикапах . Так вот на один сервис мануал « нормальный» , а на остальные оба «кривые» , и реально чтобы с помощью мультиметра что либо проверить нет 100% возможности , только редкие точки питания и обрыв с к/з какой нибудь рассыпухи . |
TO(Nic)
А сам драйвер менять то пробовали? |
Fanttom
Шпиндель менял?Первый под подозрением. |
Валентин171971
Fanttom писал: | Шпиндель менял?Первый под подозрением. | да , просто другой столик с двигателями воткнул . Без изменений
ДОБАВЛЕНО 16/02/2022 07:12
Драйвер менял на новый - без изменений |
