BOB4596
Привет мастерам. Кто нибудь боролся уже с такой колонкой? Мене уже вторую принесли а я ещё с первой не справился, хотел уж без ремонта отдать. Похоже типовуха, колонки себя ведут обсолютно одинаково. В режиме CD пишет OPEN что при закрытом что и открытом дисководе. В режиме радио поиск станций не выполняет. Звук может появиться только в том случае, пока не натыкаешся разных кнопок и то не всегда можно добиться звука. Но когда добёшся звука радио шипит во всех режимах. После отключения звук пропадает и надо весь процэс начинать заново. После выбора USB оно тоже не работает, в другие режимы уже не переходит, приходится отключать. Сброс MEGA BASS и GUITAR, нажать одновременно, не помогло. Перепрошил не помогло. Электролиты в норме. Неужели что проц всему виной, проц прогрел, тоже не проканало. Может кто уже победил этого зверя. |
birluk
BOB4596, open при закрытом лотке не напрягает? Это я на концевик намекаю,да работотоспособность кнопок проверить надо. |
BOB4596
birluk писал: | BOB4596, open при закрытом лотке не напрягает? Это я на концевик намекаю,да работотоспособность кнопок проверить надо. | Так вообще там всё напрягает. На кнопки я сам в первую очередь подумал. Кнопки проверил. Переключатель в CD приводи рабочий. |
Виктор 900
Получилось сделать у меня такая же проблема?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2022 15:43
BOB4596, получилось сделать? |
BOB4596
Виктор 900 писал: | Получилось сделать у меня такая же проблема?
BOB4596, получилось сделать? | Не отдал обе колонки без ремонта. |
