Муз.центр LG FFH-M100 не работает управление
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 04/02/2005 20:44 цитата
В LG FFH-M100A не работает кнопка EQ/эквалайзер/
проверил связь кнопки с процессором-норма.При нажатии
кнопки на ножке процессора CXP83124A-160Q меняется
потенциал /импульс. Но реакции процессора нет.На дисплее
не переключаются режимы эквалайзера.Может нет связи с
микросхемой-эквалайзером.Очень буду благодарен за схему.
Хотя бы блока управления и обработки сигнала.
Моя почта:
Подскажите кто знает-в чем причина?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 04/02/2005 22:34 цитата
FECITY-IGOR, Попробуй провести сброс процессора, в дежурном режиме кратковременно замкнуть перемычки под ручкой регулятора громкости.
FECITY-IGOR
Сообщение #3 от 05/02/2005 13:26 цитата
Попробовал -все равно кнопка EQ не работает.Спасибо за совет.
Может быть еще что нибудь можно сделать.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 05/02/2005 15:10 цитата
FECITY-IGOR, а с пульта пробавал переключить EQ ??? улыбка
kek
Сообщение #5 от 05/02/2005 16:25 цитата
FECITY-IGOR, Схему выслал. А сопротивление кнопки в замкнутом состоянии не завышено?
FECITY-IGOR
Сообщение #6 от 06/02/2005 10:24 цитата
Сопротивление кнопки по омметру в замкнутом состоянии-ноль.
На пульте нет управления EQ. Всем спасибо за совет.
Добавлено 06-02-2005 10:34
Схему получил-спасибо!!!!
FECITY-IGOR
Сообщение #7 от 07/02/2005 21:09 цитата
Кнопка RESET на задней крышке решила проблему.Всем спасибо.
Центр работает полностью.
Артур8585
Сообщение #8 от 19/02/2019 20:56 цитата
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста на муз. центре LG FFH-M100A у меня имеется 2 колонки, внизу динамик, а чуть выше это пищалка???
Не могу понять что это, ни какой звук там нет?
Спасибо заранее
