Maxs
Коллеги, притащили на ремонт оконечник с TOYOTы.
Правда для оконечника уж больно наворочен: четыре платы,пара процев,куча логики и операционников.Выход на микросхемах.
Изготовитель FUJITSU TEN, обозначение:
TOYOTA 86280-30150
UM-213TL1.
Три разъема. Подскажите их распиновку пожалуйста.
Может кому встречался данный девайс? |
vlade
Счёт ног(пинов) справа налево,сверху вниз.
В синем разъёме: пин2, 3, 9, 10 входы сигнала. Пин 12 (-) 13v питание на усилители 4560 в головном ус-ве. Пин 16 команда на включение УНЧ(+5v).
Большой белый разъём: 2,10 - выход на сабвуфер
3,11 - выход фронт левый
4,12 - выход фронт правый
6,16 -battery
8 - ACC
17 - GND
малый белый разъём:
1,3 - выход тыл левый
2,6 - выход тыл правый
Добавлено Август 17 2005
При ремонте проверь сначала преобразователь (-12v).
Maxs
| Спасибо за ответ. Сегодня попробую подцепить к питанию.Явные дефекты устранил. Правда не совсем понятна роль аналого-цифровой части (которая в экране на двух платах). Музыка-то вроде стоит кассетная. |
veheslav
| Здравствуйте! подскажите подключение усилителя TOYOTA 86280-60380 GM-8067, родной проигрыватель украли поставил другой, подключил к усилку молчит, может что еще не доделал. |
