Тюнер Inter-M PAM-T не ловит станции
GenueVS
Сообщение #1 от 10/11/2005 10:35 цитата
Тюнер Inter-M PAM-T, проц D1719G-014, FM-IF на LA-1145, AM собран отдельным модулем. Проц указал как в схеме, хотя реально стоит SD4002.
Не ловит ни на FM, ни на АМ. При ручном поиске на индикаторе цифири частоыт меняются, но приема нет, хотя шипение на слух меняется. При автопоиске зависает.
На LA-1145 в режиме FM на 17 ноге (SD sesitivity control) завышено напряжение, вместо 0,2В выдается 2,20В. LA-шку перепаивал на новую - не помогло недовольство, огорчение
В обвязке активные элементы прозванивал, все целое (без выпайки, конечно, поэтому 100% гарантии не даю).
На проце SD4002 на 63 ноге (SD input) напряжение при настройке не меняется - 0.1В.
Подскажите, что еще проверить ?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 10/11/2005 22:03 цитата
GenueVS, если схема имеется, может дай взглянуть ???
GenueVS
Сообщение #3 от 11/11/2005 12:14 цитата
LG-savikdvd,
только сегодня отсканировал.
Смотрел на 63-й ноге проца осциллом сигнал, похоже на какой-то мусор - "пила", зубцы разной амплитуды (от 0,1 до 0,2В). Осцилл С1-65А.
ЗЫ: Кварц генерит.
  ShemaInterMPAM_T.rar  340.25 КБ  Скачано: 666 раз(а)
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 11/11/2005 22:55 цитата
А с напряжением настройки что ??? На выводе VT тюнера изменяется ??? На 2 выводе проца происходит изменение при перестройки частоты.
Если не работает FM и АМ то неисправная деталь должна быть общай для двух блоков - Uпит,Uнастройки или сам проц.
GenueVS
Сообщение #5 от 14/11/2005 06:46 цитата
На выводе VT АМ тюнера напряжение 12.6В. При ручной настройке не меняется.
На ЕО1 проца при этом 4.97В. Мерил мультиком китайским. Осцил дал на выходные товарищу недовольство, огорчение
В режиме FM на VT есть 12.5-12.6В, на 2 ноге проца (ЕО1) - 4.76В. При ручной настройке также не меняется.
GenueVS
Сообщение #6 от 21/11/2005 05:25 цитата
Ну подскажите, пожалуйста, это всё-таки проц глючный ? Тюнер ни минуты не работал. Гарантия закончилась давно, долго монтировалась система оповещения на объекте ....
Mirk
Сообщение #7 от 22/11/2005 04:28 цитата
обычно питание тюнеров 8-9в., естественно подпитка для напряжения настройки тоже - откуда там 12? (схему, каюсь, не смотрел)
GenueVS
Сообщение #8 от 23/11/2005 06:22 цитата
Mirk,
понятно.
Не понятно, почему на front end tuner'е на VT 12,5В (оно же и на VT AM тюнера), а Vcc 4 с половиной вольта. И ДШ найти на него не могу.
Тюнер этот FTA4-460V 317 (FTZ). На схеме не разборчиво, вроде 3928110930.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #9 от 24/11/2005 00:44 цитата
GenueVS, Так у тебя на Vcc 4.5в смех там минимум 8в,а судя по схеме 12в, должно быть.Смотри транзисторы комутации АМ/FM на FM - Q408 .
GenueVS
Сообщение #10 от 24/11/2005 09:50 цитата
LG-savikdvd,
выпаял Q408, за одно и Q407,и Q409, прозвонил - целые, вечером привезут новые, попробую перепаять ....
GenueVS
Сообщение #11 от 24/11/2005 13:17 цитата
LG-savikdvd,
Млин, жутко извиняюсь, я не Vcc замерил, а ASC на F/E, Vcc у него наверное в порядке - 10,5В.
Остается последняя деталь - проц, таки ?
GenueVS
Сообщение #12 от 25/11/2005 08:31 цитата
Заказал проц, придет примерно 5 декабря, пока пусть лежит на полке эта "балалайка" ...
ЗЫ: транзисторы зря перепаивал, ИМХО дело было не в бобине недовольство, огорчение
