Tol
м.ц. Vitek VT-3452 не работает УНЧ - CHMC S5203.Не могу найти ему замену, в продаже нет.Может есть ее аналог?Аппарат новый не хотелось изменять схему... |
Freddy
Будет скорее какой нить аналог распространенный, прикинь по включению или сюда напиши что за микросхема где входа , где выхода, где питание,корпус какой может чего нить и подскажем. |
VM
Китайские друзья никакой инфы об этом чуде не дают. Так что действуй по методу Freddy. |
Tol
Даю распиновку:
1-подается =2в(похоже mute) но вкл.постоянно.
2-+470*16- вых канала
3-+100*16- на №2 (вольт. добавка)
4-лепесток радиатора корпус.
5-корпус.
6-+47*16, 270 ом,корпус.
7-вход.
8-вход.
9-+47*16, 270 ом,корпус.
10-+220*16,корпус
11-лепесток радиатора корпус.
12-+100*16 - на №13 (вольт. добавка)
13-+470*16- выход
14-+12в. |
nickkor
если конечно не учитывать лепесток радиатора за пин,
то по моему тебе это подойдёт.
да, кстати иногда в продаже есть просто UTC8227, по-моему подделка. стоит раза в два дешевле.
TA8227AP.pdf 158.48 КБ Скачано: 2562 раз(а)
Tol
Да! подошла как родная.Спасибо за подсказку nickkor. |
