MAX-KDZ-100- потеря качества одного канала.
grp2
grp2
Сообщение #1 от 28/06/2006 09:57 цитата
MAX-KDZ-100- музыкальный центр фирмы Samsung.
После использования одного из каналов в качестве усилителя радиоузла (с трансформаторной нагрузкой) этот канал работает некорректно.
Резко упало качество при работе на колонку (6 ом). Есть подозрение, что накрываются выходные транзисторы, но на вид нормальные.
На слух- как будто через диоды сигнал идет.
Не знаю, как быть.
Maxs
Сообщение #2 от 28/06/2006 10:15 цитата
Запиши синус на болванку, осцилл в руки и вперед. На слух не определишь - смотреть надо! Или тестер возьми и сравнивай с рабочим каналом.
Tatarin
Сообщение #3 от 28/06/2006 10:47 цитата
По выходам резюки (омники) смотрел???
grp2
grp2
Сообщение #4 от 01/07/2006 23:03 цитата
Maxs писал:
Там имеется вход AUX, так что не придется использовать болванку.
Нужны принципиальные и монтажные схемы.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 от 03/07/2006 07:55 цитата
А что так трудно без схемы чтото найти?Тебе Tatarin, писал резюки проверить там на 0.27Ом стоят,если живые меняй STK.
Tatarin
Сообщение #6 от 03/07/2006 09:19 цитата
Grp1-base писал:
Этот аппарат на столько прост, но если тебе нужна схема я могу тебе выслать. Только что она тебе даст???? Не понятно.....
grp2
grp2
Сообщение #7 от 04/07/2006 11:43 цитата
Высылай на мыло. или или
Tatarin
Сообщение #8 от 04/07/2006 16:08 цитата
Так ты обвязку STKшки проверил?
Схему выслал. Попробуй побадаться.
Результат не забудь выложить.... Удачи!!!
Pioneer
Сообщение #9 от 07/07/2006 22:33 цитата
Так все таки что в оконечнике или STK или транзисторы.?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #10 от 08/07/2006 06:12 цитата
Pioneer, там STK402-090 и она частенько вылетает.
grp2
grp2
Сообщение #11 от 10/02/2008 21:58 цитата
Решил отказаться от ремонта, так как теперь использую усилитель 100У-101 для работы, а этот центр только как источник.
Кстати, в разъеме наушников сигнал в обеих каналах нормальный.
Но хотелось-бы сделать линейный выход. куда подключиться?
OlegO
Сообщение #12 от 29/02/2008 15:19 цитата
улыбка Надо было 2 года назад взять от сюда схему
http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-kd100-kd105-kd110-kd115-kd120-kd125-kdz100-kdz105-kdz110-kdz115-kdz120-kdz125-download-6975.html
и отремонтировать бедный центр
serg2000
serg2000
Сообщение #13 от 01/03/2008 00:12 цитата
Не ужели там по проходу зв.сигнала нет ни одной емкасти? Или у человека нет осцилографа?
