Радиотехника 101, икажения звука
HDD
Сообщение #1 от 03/02/2008 10:35 цитата
При прибавлении громкости даже меньше чем наполовину искажееться звук, особенно при басах. Что может быть? Может с питанием чтото?
HDD
Сообщение #2 от 03/02/2008 13:03 цитата
пробывал подавать сигнал напрямую на вход УНЧ минуя остальные узлы (плату входов, регуляторы громкости)
проблема остаёться недовольство, огорчение
Второй канал чист, уже думаю на кондёры в УНЧ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 03/02/2008 19:25 цитата
HDD, Усилок старый как мамонт.
Так что сначала меняй все литы!!!
А после смотри что и с чем.
HDD
Сообщение #4 от 03/02/2008 19:36 цитата
Угу)) Сёдня пасмарел в нём детали 82-83 года))
завтра может доеду до магазина куплю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/02/2008 19:41 цитата
Менять все без исключения.
FATE1
FATE1
Сообщение #6 от 03/02/2008 22:11 цитата
Кондёры обязательно поменяй, но искажения не из-за них. Проверь транзисторы в предвыходных и входных каскадах УМЗЧ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 03/02/2008 22:13 цитата
Если кондёры сухие, то может быть всё что угодно.
HDD
Сообщение #8 от 03/02/2008 23:59 цитата
Сначала конешно кондёры сменю.
FATE1 писал:
а как их можно проверить? я в тназистрах неособо разбираюсь
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #9 от 04/02/2008 00:01 цитата
режимы работы, возможно где то перекос
HDD
Сообщение #10 от 04/02/2008 00:03 цитата
а чем и как его проверить?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #11 от 04/02/2008 00:04 цитата
HDD, тестер есть хоть?
HDD
Сообщение #12 от 04/02/2008 00:07 цитата
Мультиметр есть, там есть гнездо для транзистров, подписано hFE, но я незнаю как эт работает
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #13 от 04/02/2008 00:14 цитата
меняй кондёры пока улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 04/02/2008 09:01 цитата
HDD, если не знаешь как работает транзистор - то лучше отдай мастеру. Угробишь аппарат. Кондеры менять много ума не надо. Но то что в твоем случае поможет так это 50/50.
HDD
Сообщение #15 от 04/02/2008 11:01 цитата
учиться тоже когдато надо подмигивание
HDD
Сообщение #16 от 04/02/2008 15:20 цитата
Позле замены кондёров проблема осталась недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 04/02/2008 15:29 цитата
HDD, Ты во всём усилке сменил литы или часть?
HDD
Сообщение #18 от 04/02/2008 15:38 цитата
на данный момент на плате УНЧ-50-8 остальные части тут непричём, я их вообще покачто отключил, сигнал подаю напрямую на вышесказанную мной плату, выход беру оттудаже минуя защиту, второй канал при такомже подключении работает идеально. пробывал переставлять разъёмы питания со второго на первый, остаётся тоже самое, следовательно проблема именно в этой плате.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 16:41
вот схема этой платы http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-2.jpg
HDD
Сообщение #19 от 04/02/2008 17:53 цитата
подскажите хотябы по схеме с каких транзистров нужно начать
HDD
Сообщение #20 от 04/02/2008 20:35 цитата
разобрался, проблема была в проволочном резистре, на ножках контакт плохой был голливудская улыбка
