Автор | Сообщение |
zhukovnet15
Здравствуйте все! подскажите плиз...сгорел контроллер питания на плате. воспользовался методом описанным на 4pda. То есть поставил платку TP4056. маркировку родного контроллера выявить было невозможно. Подскажите, у меня заряд пошел, но планшет не стартует почему-то. при зажатии кнопки питания на пару секунд загорается подсветка и зеленый светодиод. Аккумулятор стоит не родной. Но это ничего не меняет. По емкости такой-же как родной.
Значит или п.о. навернулось или проц и\или флешка.Смотрите определяемость по усб с акб\без(не знаю какой там проц так бы сказал точнее) |
zhukovnet15
С акб определяется как с прелоадер. ПО через флештул вливается. Без ошибок, но после залития опять то-же самое. В рекавери так-же не входит. Глянуть какой проц - пока не могу. Ибо планш на работе лежит. |
Запустите тест рам\еммс во флештуле если всё пройдёт без ошибок(прошивка при этом сотрётся)потом прошить опять.Флештулл марку проца пишет при прошивке 3 версия в левом нижнем углу,а 5-я на картинке с телефоном.Уже понятно что проц от мтк-этого пока достаточно |
zhukovnet15
Спасибо, буду на работе попробую. Потом отпишусь |
zhukovnet15
еще тест не закончился, но вот что уже пишет:
Код: |
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000001ce100000(7393MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
[A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
Там часов от 3 до 6 булькать будет Пока 8гигов еммс пропишет и прочитает |
zhukovnet15
оно уже выдало что закончено. это смущает. Код: | ERROR: NAND Flash was not detected! |
Птички в тесте все поставили?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:08
zhukovnet15 писал: | оно уже выдало что закончено. это смущает. Код: | ERROR: NAND Flash was not detected! |
Это нормально ведь ханд флешки у вас нет вместо неё стоит еммс |
zhukovnet15
прошил с форматом. Не помогло. То-же самое. |
Если тест еммс прошёл без ошибок.Надо посветить фонариком мож планшет и включается только не видно этого.Тогда чинить подсветку-было подобное на каком то из престижио,катушка гавкнула тоже моргал при вкл |
zhukovnet15
n max, Он не моргает при подключенной зарядке, а показывает проценты. При зажатии кнопки включения с зарядкой - начинает светиться фиолетовый индикатор и зарядка на пару секунд, потом тухнет и заново проценты зарядки.
Тут тогда 2 варианта либо прошивка не родная(драйвер видеоядра не соотв),либо видеоядро в проце умерло.
В рекавери в таком подожении заходить должен.Раз проценты показывает при зарядке то сам ведроид жив.
Третий вариант просадка питания при запуске видеоядра-это наиболее вероятно.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:32
Если в прошивке уверены что она родная то придётся кактать\менять к.п.,потом то же самое с процем
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:37
То что вы меняли это контроллер заряда акб контроллер питания это совсем другой микросхем |
zhukovnet15
а прогрев даст результат хоть на время, чтобы убедится в проце дело или нет? |
На проце может быть и даст,к.п. на прогрев не ведутся.Если планшет прибили повышенным напряжением то толку от прогрева не будет |
zhukovnet15
Ясно. Спасибо. Буду пробовать |
С процем поосторожнее может крякнуть окончательно(такие случаи были) |
zhukovnet15
