kserjoga
После замены шлейфа родного на китайский перестал включатся,хотя при первом включении без камеры и втором с камерой всё работало.Хотя камера плохо работала (изображение тёмное,зелёное). При третьем включении уже не включался. Подскажите пожалуйста, проблема в железе или прошивка? И как её решить? Тело вообще не реагирует при нажатии кн. on/off. |
Nuriddin
Скорее всего дело в шлейфе.Посмотрите на контакты разьема шлейфа.Можеть плохо прижимались. |
Сергей Козырев
kserjoga, А зачем "китай" ставить?- или клиент на продажу готовит? Ставь оригинальный- и будет тебе счастье! (про деньги я молчу!) |
Rexez
Меняй шлейф на оригинал. Китай он и в Африке КИТАЙ Не каждая китайская запчасть подходит к оригинальному телу |
kserjoga
Спасибо ребята что откликнулись. Немного предыстории:шлейф менял потому что динамик не работал,только при перегибе раскладухи начинал звучать. Китайский шлейф ставил так как клиент дороже не тянет. Может у кого есть ещё какие мысли? Схему прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 10:44
Да, забыл добавить, не включается уже со старым шлейфом.
W380_schem.rar 1.04 МБ Скачано: 348 раз(а)
Rexez
А что тут думать...подкинь новый шлейф для начала. А там будем думать |
kserjoga
На новом тоже не включается.Кроме того пробовал подключить телефон к компу через XS++,комп его не видет.Так что похоже что-то с железом. |
Rexez
мнда. Вот это ты шлейф поменял... Одевай очки и просматривай всю плату особенно рядо с гнёздами для шлейфа. может что-то оторвал |
kserjoga
Это я сделал ещё до того как задать вопрос. Да и оторвать я ничего не мог,так как он запускался и перестал запускаться ещё при воткнутом шлейфе. |
Rexez
ну тогда что-то мне подсказывает, что кривой китайский шлейф мог что-то спалить |
kserjoga
Да,ты прав.Вот только что? |
Rexez
схему и тестер тебе в руки, очки на глаза |
kserjoga
Спасибо,я и сам знаю. Хотелось-бы конструктивных советов. |
Rexez
А больше ни кто ни чего не подскажет. Прозванивать надо глядя на схему |
Сергей Козырев
kserjoga писал: | Хотелось-бы конструктивных советов. |
Ну а кто тебе "дистанционно, сможет помочь при столь расплывчатых симптомах?
"На новом тоже не включается"-новый так же "китай"? |
Rexez
вот и я про то...
Кстати да, новый ОРИГИНАЛ? |
Сергей Козырев
Rexez писал: | Кстати да, новый ОРИГИНАЛ? |
Ну тебе там виднее. |
Rexez
Сергей Козырев писал: | Rexez писал: | Кстати да, новый ОРИГИНАЛ? |
не понял... |
Сергей Козырев
Rexez, Ну купил ты что? "китай" или оригинал кто тебе сказать может? В "китае " подлянок море- это, в первую очередь, касается именно SE- почему- не знаю, но беру их только тогда- когда нет выхода!- что и тебе советую! |
rommy
kserjoga писал: | Немного предыстории:шлейф менял потому что динамик не работал,только при перегибе раскладухи начинал звучать. |
Если полифонический (буззер),тогда всё бы решилось 2мя перемычками в верхней части. |
