wait30
не работает микрофон (то есть меня не слышат) и не слышно при наборе гудков,но когда включаешь громкую связь то становится все нормально и меня слышно и гудки подскажите куда копать? |
наверное тел думает,что к нему гарнитуру подрубили(обычно значёк горит соответствующий) |
wait30
wait30
этим можно мцу обновить да сбросы сделать и то если оригинал,остальные вещи у сараса херовенько работают можно тел увалить
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 22:17
кабелем через нсу можно прошивку обновить или просто перепрошить-если уже стоит последняя версия |
wait30
Перепрошил на 3.46 изменений никаких |
voffka
wait30
у меня нет наушников
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 09:07
Похоже все же сам микрофон не работает под микроскопом нашел в микрофоне какую-то мембрану расслоившуюся,буду искать микрофон потом отпишусь,есть еще одна проблемма...
modered by voffka. |
voffka
wait30 писал: | под микроскопом нашел в микрофоне какую-то мембрану расслоившуюся,буду искать микрофон потом отпишусь |
все что написано - все бред !.
во первых - если ты что то там в микрофоне и нашел ТО: Цитата: | но когда включаешь громкую связь то становится все нормально и меня слышно и гудки |
микрофон РАБОЧИЙ !!!
во вторых - если микрофон и дохлый и ты нашел осыпанную внутри микрофона мембрану ТО: Цитата: | когда включаешь громкую связь .. меня слышно и гудки |
этого никак не может быть.
и в третьих - микрофоны продаются, посмотреть можешь хотя бы здесь
НО: когда будешь его ставить назад (голову на отсек даю), спалишь. микрофон "бутер", сильно боится перегрева, и плюс сверху стоит усилок который имеет свойство съезжать цуко в сторону и так же боится температуры.
(по статистике = 95% мастеров отказываются сразу)
выводы сделаешь сам. |
Сергей Козырев
voffka писал: | спалишь. микрофон "бутер", сильно боится перегрева |
wait30, А вот что бы избежать всех этих страстей. делаем след.: сплав Вуда или Розе на жало паяльника, легонечко флюсом пройди по контактам нового микр. (только аккуратно!), пролуживаешь контакты сплавом,ну и само собой плату. Выставляешь микр. на легенький слой флюса- температуру фена 160-180 градусов и последовательно кругами прогреваем плату.Я грею со стороны установки микр.- пока отходов не было. |
voffka
Сергей Козырев, а ты ни чЁ не перепутал, например с 5310хм ???
ты уверен что ты их спокойно паяешь на сплаве Розе ?
то что ты описал,больше подходит к 3120с,3610a,5310,5610,5630,5800,6220c,6500c, 7210s,7310c,8600 и т.д. потому как не ново это все.
а теперь факты: микрофон составной, с верху микрофона стоит АЦП, предел температуры 85С (если верить даташиту), в продаже очень много брака, стоит он на сегодня 10$ (средняя цена) это довольно таки не дешево, особенно когда два из трех улетают в мусорку..
я покупал последний раз 10шт, из них реально !!! рабочие шесть штук, четыре выкинул (брак),. сталкиваюсь с этим типом микрофонов очень часто, и давно, т.к. у нас в городе их никто не делает, а после чистки в некоторых мастерских микрофоны имеют свойство ломаться ..
то что счяс продают 95% торговых точках под названием сплав Вуда - на самом деле это сплав Розе, "Они" и сами не знают что они продают, у них в номенклатуре позиция "сплав Вуда" для них этого хватит,..
у меня уже наверно скоро пол-кило будет этого сплава Розе-Вуду, а настоящего сплава Вуда не могу найти уже больше чем пол года.
вот для справки:
Сплав Розе - Температура плавления 100 °C
Сплав Вуда - Температура плавления 65,5 °C
а на картинке °C из мануала.
выводы сделает каждый сам для себя.
Сергей Козырев
voffka, Относительно брака- солидарен, относительно сплавов- спорить не буду- потому что не уверен, что , на самом деле, у меня. Имею 2 разновидности легкоплавкого- один -более "рыхлый"- не нравиться. Температуру плавления не проверял, но врать то мне- относительно отходов зачем? Если в партии брак- это само собой бывает- ставишь как обычно- а в ответ тишина...Я где то писал, что следует греть тело микр.? |
voffka
Сергей Козырев, ну, на счет врать я не утверждал, я просто хотел уточнить, ни че не напутал, вот и все.
просто очень часто сталкиваюсь в сети с подобным, вот изза этого постоянно стараюсь уточнять, что б сразу раставить точки над i.
.ладно, отвлеклись от темы.
ждем ответа от ТС. |
wait30
Сергей Козырев писал: | voffka писал: | спалишь. микрофон "бутер", сильно боится перегрева |
Меня слышно в этой же трубке |
rommy
voffka писал: |
voffka писал: | Сплав Розе - Температура плавления 100 °C |
Купил сплав Розе где то 5 лет назад,на пакетике пишет "Тпл - 80".Им и паяю эти микрофоны.Но температура фена точно больше 100град,пока ещё ни один не сдох, "постучал по дереву".
Я дырку микрофона закрываю кусочком ценника и грею плату РЯДОМ с микрофоном по кругу. |
