Пришёл с таким диагнозом.Вскрытие показало,что тел зверски паяли-залито флюсом всё на основной плате,верхняя,где клава чистая.При нажатии вкл появляеться Siemens mobile на белом фоне далее листок травы с росинками и висит.На подкл зарядки ни какой реакции.Имееться хвост от уфса для семёнов 55-65 серии.Интнресует
как и чем шить и по возможности сделать бекап чего нибудь.При нажатии на пипку и вкл входит в обновление п.о.,на трёх кнопочный вариант форматирования не реагирует(возможно клава не фурычит) |
TRIPLEX
через Joker попробуйте
он и шьёт и бекап делает... |
это понятно джокером я уже делал бекап и форматил епром,очистку разделов мне бы до верхней флешки достучаться чем нибудь там ,где рап находиться
кабель усб сделаю-есть его распайка,кажеться мне,что симбиан сдох-зная сименсы чувствую,что придётся перекатывать,но хотелось бы малой кровью обойтися
http://allsiemens.com/faq/list.php?cat=18#43 тута нашёл кое что попробую сделать.Найду фулл под джокер попробую и нижнюю плату прошить.Тута терзают сомнения в том,что аккум в теле китайский(хотя от б.п.заводил его тоже висит)может тел по среднему проводу чего-то не получает и я зря с ним секисом занимаюсь |
TRIPLEX
прогрел омап стало телу чуть легче,стал форматироваться но по окрнчании формата выдаёт черный крест на весь экран при входе в режим прошивки стал просить драйвер кторый нашёл и установил.Вопрос у меня в следующем-где найти файлы прошивки на этого монстра те,что удалось скачать все битые архивы.Мож у кого завалялося??? |
