EkerAis
Телефон алкатель 4007d после воды заряжаю с БП ток прерывается 0.4 а до 0.1а частота где то 6-5 сек. Был коротыш на меленьком конденсаторе заменил на кондер визуально на такой же размер. Это нормально? |
EkerAis
смысле не нормально так менять кондер, или? схемы нет просто |
ну раз схемы нет можно почитать даташит на проц или кп и немного покумекать
ЕСЛИ УЖ СОВСЕМ ЛЕНЬ то снимаем РА,потом проц потом пишем ток сюда
ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 19:35
Кнодёр можно временно удалить из схемы |
EkerAis
Тогда не мешайте ему работать Если что-то и умерло со временем само отвалиться |
Сандро
EkerAis писал: | заменил на кондер визуально на такой же размер. |
Сказочный долбоЙОП
EkerAis писал: | так то тел работает. |
Приносили мне года два назад 8800 с вопросом:"А сколько будет стоить почистить салазки?А то они последнее время как то не так ездЮт".Я по совести думал,что он прикалывается,ан нет,на полном сурьезе.И кроме как у виска покрутить,больше ему помочь не смог ничем.
n max писал: | Кнодёр можно временно удалить из схемы |
Ну да,можно и без КНОДЁРА |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сандро, а русским языком что это? |
Сандро
vadim3008 писал: | Сандро, а русским языком что это? |
Очевидно то,по чему флип ездит. Но я,вообще,не уточнял,что имелось ввиду. |
