Влад.А
| Желательно адреса продавцов на Алиэкспресс, ну или других площадках. А то флюсы то есть, а какие они не совсем понятно по отзывам. Ну и информацию на пасты до кучи. |
jurij+
На али флюса , которым можно ставить BGA нету.
Отзывы по нормальным флюсам есть и достаточно.
Очевидно вас ,явно не устраивает их цена. |
Влад.А
Так вот и спрашиваю, что бы деньги в пустую не тратить. А то пишут, что можно паять на Алиэкспрессе продающимися. Хочется узнать оптимальный вариант цены и качества и площадки, где такой товар можно приобрести.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 20:37
Не хочется идти методом проб и ошибок, а сразу в бой во все оружии, что бы не распылять финансы на ненужный хлам. |
Ну самый дешёвый который сносно паяет rma223 этот везде есть разной степени подделки.Можно извлекать флюс из паяльной пасты там его всегда больше нормы.
Ноутбучные чипы можно и салом паять(только на свинец) правда вони и дыма будет много-это на случай полного кризиса |
Влад.А
| Так значит рама223 пойдёт контроллер питания припаять? Цвет у флюса светлый на фото у продавца. Почитал на форумах вроде бы говорят темнее лучше, чем светлый 223. Там и другие есть. Вот и интересно какой получше будет из худших. Хотя по заказам видать вычислить можно, где больше берут. Купил раньше"флюс для пайки SMD-чипов,BGA-компонентов водосмываемый рабочий интервал180-240с рязанцы производят. |
Если мазать очень тонким слоем то 223 нормально и процы паяет,с цветом не заморачивался т.к. беру у одного поставщика и все время цвет разный.
Оригинальный флюс продаётся в ёмкостях от 5 до 20литров(для промышленных применений)и на нужды любителей производители флюса ложили большой и толстый(объёмы не те).А розничные продавцы раскидывают флюс по тюбикам попутно бодяжа ослиной мочой,это теория и цвете |
Влад.А
Спасибо за ответ, а то я уж немного расстроился, что не то заказал. Будем посмотреть.
Ну, а так других не используете? Может ещё, что посоветуете? |
Дорогие флюсы подробно расписаны на гсм форумах там где ценник за тюбик начинается от 30 долл-такие незаменимы при пайке микросхем на айфонах там припой очень термоядерный плавится при 250-280 град и обычный флюс успевает сгореть полностью.Тут либо пользовать этот рма 223 и лить его в 5 раз больше чем надо и потом мыть плату либо раскошелиться на нормальный.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 23:31
Если паять на ик станции и греть плату по алгоритму то и спиртоканифоль нормально себя ведёт,главное не переборщить с количеством.
Вообще-то эти вопросы лучше решаются методом проб и ошибок исходя из имеющегося оборудования для пайки и его калибровки по температуре |
Влад.А
| Ну вот ещё узнал интересные нюансы как пользоваться рма223 спасибо, если, что буду знать, как с айфонами разбираться если появится такая возможность. |
jurij+
Ух ты, неужели и правда паяете китайским 223м?
Может снять ещё куда не шло, но ставить...нее.
Пользую сейчас вот этот,относительно не дорогой. |
|С айфонами сразу разбираться без тренировки нежелательно,особенно с клиентскими,там вся плата компаундом залита,и если что-то пойдёт не так,можно купить его по цене указанной клиентом Лучше на кошках потенироваться,купить айклаудный айфон и потренироваться паять процик.ханд,или неиспр и поднять его потом продать сразу 2 плюса опыт и деньги от продажи
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 00:49
| jurij+ писал: | Ух ты, неужели и правда паяете китайским 223м?
Китайский в шприцах который 1-2 долл за шприц этим только снимать тута согласен,есть ещё в баночках по 50 или 100 грамм тот стоит 50 или 100 долл соответственно тот вполне нормально паяет,многое от рук и оборудования зависит-не всегда флюс виноват.Более 10 лет назад сименсы спиртоканифолью паяли и нормально выходило и даже бедные сименсы ещё работали Тогда выбора такого не было+инет был на лампах |
Влад.А
| Вот в том то и речь. Только можно же купить тот же китайский по цене в 50 или 100 долляров! По этому и спрашиваю. |
| Влад.А писал: | | Вот в том то и речь. Только можно же купить тот же китайский по цене в 50 или 100 долляров! По этому и спрашиваю. |
Тут зависит от того где брать.Я беру в сервисе и они сами таким же пользуются посему проблем не возникает.А через инет магаз вполне могут впарить фуфел
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 18:18
Да и 50грамм это на пару лет хватит,у него срок годности быстрей кончиться,после окончания срока годности он только для ручной пайки годится |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| n max писал: | А через инет магаз вполне могут впарить фуфел
Согласен,брал однажды,два шприца,всё ок!,через пару дней думаю по такой цене,возьму ещё,взял ещё два,и херня какая-то а не флюс,светлее как выше описано ==выбросил!== |
| кока-кола неплохо справляется с пайкой,и запах вкусный |
Влад.А
| Да жисть сложная штука, пошёл в магазин купил сало с кокаколой и "лучший экран-это стакан и нафиг эти ящики") Вроде всё просто, но в месте с тем так сложно. Перешёл на лимонную кислоту в гранулах.Шутке. |
Андрей127
| Все никак не могу застать флюс RMA-335 в радиомагазине(хочется попробовать), вечно нет в наличии. 223-ий неплох. |
