Олегатор 25
ДОБРОГШОвремни суток...пришол т.а......плохо видел сеть, прогрел его сеть стал видеть даже разок позвонил с него. Потом сделал запрос на состояние счета...пишет неверный код... ммi или нет сети...имеи на месте ...оператора видит....при звонке просто тишина....помогите ,куда копать?? |
Роман Гордеев
Если просто вот взял и весь прогрел-много куда теперь "копать" можно....Завидую-бесстрашно так в любой стоимости аппарат влезаете с минимальными навыками, и методы не меняются... |
Андрей127
Что значит: "...прогрел его"? Что грелось-то? Плата целиком? Может, логичнее пропаять отдельные элементы, будь то усилитель, трансивер, процессор. |
Олегатор 25
по всей вероятности грел усилитель))) |
Имей надо поглядеть есть ли он.Большая вероятность что проц не видит модем.
Но если греете не зная что то верните вы этот девайс клиенту во избежании попандоса так можно до невключайки угреть |
Олегатор 25
простите,отойду от мы,прошивал через флеш тул doogex6....икаким то мифом батарея не выдержала и села ....хотя процент заряда показывал 60....флеш тул показал что прошивка прошла удачно....но телефон окирпичился... ...можно ли как то оживить??? |
[quote="Олегатор 25"]простите,отойду от мы,прошивал через флеш тул doogex6....икаким то мифом батарея не выдержала и села ....хотя процент заряда показывал 60....флеш тул показал что прошивка прошла удачно....но телефон окирпичился... ...можно ли как то оживить???[/quote
Если компом определяется то выполнить тест еммс во флештуле.Если тест пройдёт то прошить заново с установленными галками на всех файлах.Если не включиться то пробовать другой версией флештулла пока не включиться.Потом залить нврам иначе сети не будет. |
