УЧЕНИК
Не включается телефон NOKIA 6700 после отключения подзарядки. Жена поставила телефон на подзарядку, через некоторое время подзарядку отключила и после этого в тел. черный экран. Несколько раз пыталась включить телефон- никакой реакции. Носил в две мастерские - в одной сказали что тел. надо перепрашивать, но т.к. модель старая такого программатора у них нет. В другой мастерской мастер сказал, что этот тел. не прошивается (???) и обещал за один день починить. В итоге телефон так и не сделал. Можно ли самостоятельно отремонтировать телефон NOKIA 6700. Буду благодарен любой помощи, советам. Писать можно в личку.
Спасибо. |
Если компом определяется то можно попробовать прошить в режиме мертвяка,если не определяется тогда только через F-bus для этого нужен специальный переходник и прогер типа UFS +прога Best отломанный справится.Где то как то так.
В принципе в них частенько флешки дохнут тогда ремонт этого девайса нерентабелен+rpl сейчас не купишь,а без него не будет сети
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 17:57
Это относиться к оригинальной трубе,с китподделкой проще |
УЧЕНИК
Компом не определяется. А как можно определить флешка рабочая и мертвая.
Спасибо. |
Только программатором он сам об этом напишет при коннекте с телефоном.
Можно прогреть флешку феном секунд 15-20 температура 350град может заработать на неск дней.
Сначала надо зарядить акб до упора от внешнего источника мертвый телефон заряжать акб не будет,потом подкл кабелем к компу и нажать красную кнопку 0.5-1 сек должно что-то определиться(смотреть в диспетчере устройств)
ДОБАВЛЕНО 10/08/2018 18:24
вам на гсм форуме написали что не имея опыта чинить эти трубы черевато последствиями |
УЧЕНИК
К сожалению, не силен в телефонах - просто пользователь. За четкие и ясные разъяснения и советы всем спасибо. Если появится какая-нибудь инфа или свежие идеи по этой проблеме, то пожалуйста отпишитесь здесь, буду вникать.
Тему можно закрывать. |
Инфа какая
учитывая что эти девайсы ушли в музей то уже врят ли что на них появиться.
Ищите сервис в котором есть UFS ,либо ATF бокс,либо циклон эти прогеры могут работать с телефоном по F-bus(контрольные точки под батареей) и можно быстро провести диагностику-других вариантов уже не будет |
УЧЕНИК
Для меня Ваша информация очень полезная. Теперь при обзвоне СЦ буду спрашивать о наличии у них программаторах UES, ATF либо циклон.
Спасибо. |
Блондинко-приёмщица в сц может зависнуть от такого вопроса клиента или пойти на перезагрузку
Удачи в бизнесе |
rommy
УЧЕНИК писал: | Для меня Ваша информация очень полезная. Теперь при обзвоне СЦ буду спрашивать о наличии у них программаторах UES, ATF либо циклон.
Спасибо. |
Вот так они и сразу скажут что у них есть с программаторов.Ищите мастерскую,которая занимается нормально ремонтом,а не каких то криворуких.
Другую батарею пробовали,или хотя бы от внешнего блока питания? |
УЧЕНИК
Как же найти хорошую мастерскую, Это лотерея.
Тестером проверял батарею - заряд 4,5 V. Внешнего блока питания не имею.
Спасибо. |
Нокия от внешнего б.п. не запуститься надо со средним контактом мудрить.
Можно подать 5 вольт от усб компа или зарядки-достаточно чтоб померить ток потребления блок питания тут особо не нужен
ДОБАВЛЕНО 12/08/2018 17:46
Да и о самом телефоне не слова у вас оригинал или кит.копия(на 2 симки) |
УЧЕНИК
n max писал: | Можно подать 5 вольт от усб компа или зарядки-достаточно чтоб померить ток потребления блок питания тут особо не нужен |
Как это сделать я знаю.
n max писал: | у вас оригинал или кит.копия(на 2 симки) |
Телефон оригинал Model: 6700c-1, Made in HUNGARY, одна симкарта.
По всей видимости, мои предположения: накрылись либо проц.., либо контроллер питания. Из форумов вычитал, что телефоны живут 2-3 года, и в основном горят процессоры (вероятно запрограммировано производителем ). |
Контроллер питания ещё можно без проблем заменить он не к чему не привязан,а вот проц там как в айфоне 2 этажный-замена его не рентабельна по отношению к цене такого телефона.Проще у китайцев reff купить-если уж вам нравиться этот девайс |
УЧЕНИК
n max писал: | Проще у китайцев reff купить-если уж вам нравиться этот девайс |
Да я бы с удовольствием, но только не серый и не восстановленный после ремонта как здесь https://ru.aliexpress.com/popular/nokia-6700.html. Насколько я понял оригиналы в продаже ушли в историю. Буду выбирать альтернативу. |
Это и будет оригинал только отремонтированный,если пришлют копию то вернуть деньги можно без проблем+копия останется вам на память.
Видел и отдельно материнки от такого телефона продают будет подешевле |
УЧЕНИК
rommy
УЧЕНИК писал: | Как же найти хорошую мастерскую, Это лотерея.
Тестером проверял батарею - заряд 4,5 V. |
Тестером ето не проверка.у етих батарей может быть самая распостранённая причина не вкл - разболтались контакты батареи.
Если нет блока питания,тогда где то взять другую батарею.или как писали,от компа взять 5в.только минус и средний контакт в телефоне соединить вместе.
Померять ток какой потребляет.
УЧЕНИК писал: | По всей видимости, мои предположения: накрылись либо проц.., либо контроллер питания. |
на основе чего такие предположения? |
УЧЕНИК
rommy писал: | на основе чего такие предположения? |
Так в интернете пишут, что телефоны программно рассчитаны на работу 2-3 года. |
УЧЕНИК писал: | rommy писал: | на основе чего такие предположения? |
ну так все девайсы сейчас так рассчитаны.Даже айфоны не исключение
Это не основание для дефекта
Подцепить телефон к программатору загнать его в Lokal mode потом в Test mode и снять лог и выложить сюда |
rommy
в интернете пишут что можно х.. увеличить,посыпав его содой. |
