Mystery MDD-7800BS калибровка
Sen12
Сообщение #1 от 15/06/2016 22:09 цитата
Все привет! Пытаюсь откалибровать Mystery MDD-7800BS.Тачскрин после замены не сохраняет настройки, так и гонят по кругу нажатием в углы до бесконечности.точность и не точность нажатий пробывал.толку 0
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 16/06/2016 17:28 цитата
Вполне возможно что проблема програмная.Но и аппаратную исключить не мешало бы.
Sen12
Сообщение #3 от 17/06/2016 07:50 цитата
Попробую заменить флеш
Sen12
Сообщение #4 от 18/06/2016 12:53 цитата
Менял флеш.разные дампы заливал.безрезультатно...
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 19/06/2016 22:16 цитата
Все временные данные о настройках,хранятся не во флеш.
Sen12
Сообщение #6 от 20/06/2016 07:58 цитата
Подскажите где.не разу не сталкивался с таким.отремонтировать её уже дело принципа.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 08:08
Если вы говорите о EEPROM то на плате та,которая под экраном находиться стоит 8ми ногая SST25VF512A с нее дамп на 64кб. ставил её пустой,перезалитой,другую...результата нет.либо очищеная,то нет изображения.либо проблема с тачем.на кнопку включения реагирует из обейх перечисленных случаев
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 21/06/2016 20:33 цитата
Там есть i2c .Вот её стираем, предварительно сохранив дамп и запускаем аппарат.Возможно и получим нужный результат.
Sen12
Сообщение #8 от 22/06/2016 05:27 цитата
Подскажи пожалуста где она стоит???на какой из 3 плат?пересмотрел все кроме sst25 ничего не увидел.
jurij+
jurij+
Сообщение #9 от 22/06/2016 11:05 цитата
Я не работал с этим аппаратам.Говорю из опыта работы с подобными. Схема в сети есть.Там указано .i2c трудно не заметить,хотя бы по характерному включению определить.
Sen12
Сообщение #10 от 22/06/2016 18:13 цитата
Нашел её.пробывал и так и вот так и раз эдак.безрезультатно
jurij+
jurij+
Сообщение #11 от 22/06/2016 23:05 цитата
Закрывай крыжку и забывай о нём.
Далее,только потеря времени и своих денег.
Sen12
Сообщение #12 от 23/06/2016 07:48 цитата
Ну дело принцыпа.ну как же так то???что ж совсем что ли балбес я?в 4 проводах заблудился.ну чудес то не бывает...версии уже все перепробывал уже до обсурда доходит.проц только остался махнуть)))).на счет денег это понятно.я и так приземлил себя ниже не куда.3 тача новых купил.епромки...
