Автор | Сообщение |
kolaiko
Всем трям. Автомагнитола Alpine cde-9874r не включается. Потребление 0 на кнопку включения не реагирует, помогите где начать копать или поделитесь схемкой. Спасибо. |
jurij+
Копать пока не нужно,зима. А весной вполне...
Открыть крыжку, взять мультиметр, и проверить все необходимые первичные входные,и вторичные напряжения.
Для этого схема не нужна. |
alexsey_84
jurij+, ты прав измерения в студию, есть подозрение на переплюсовку )))) раз "0"
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:48
предохранитель забыли вставить |
kolaiko
Дак знать бы где чего мерять, схемы то нет, без нее я хз где чего ( Переполюсовки не было, просто в один день не включилась. Пред целый, на месте, на плате в некоторыз местах есть питание 12 вольт, наугад смотрел по + шине. |
jurij+
Это Alpine, и болячки к старости у них характерные этому бренду. При условии, что она не подвергалась пыткам. |
