Сандрос
| Знакомый дал посмотреть автомагнитолу,сначала включалась не с первого раза, теперь молчит не включается. Что сделал, визуально все целое, но при проверке напряжений на контактах панели нет напряжений, и еще на стабилизаторе напряжений SA1117 нет ни запитки ни выхода 3.3 вольта. Как оно там появляется может после включения или сразу.5 вольт есть на транзисторе, а после него на панель 0.Прошу помощи пожалуйста,спасибо. |
jurij+
Если так, то всё лишнее убрать.
Сандрос
| jurij+, не понял,завтра на работе посмотрю , но что так и что убрать? |
jurij+
birluk
Сандрос, детали убрать,клей оставить! С N временем превращается в паразитное сопротивление. |
Сандрос
Сандрос
| Я в шоке и в тоже время в восторге, огромное спасибо,убрал клей и магнитола включилась, на стабилизаторе появились напряжения , на панель появились 5 вольт.Спасибо. |
autoelec
Тер-Мосесян
| Тоже самое и мне попалось. Результат положительный. Супер!!! |
matix-goo
| jurij+ писал: | Если так, то всё лишнее убрать.
Кто бы мог подумать. Искал схему, нашел решение. Спасибо огромное! |
shaim81
то же помогло подтверждаю |
afrika
механн
Всем здравия.
Такой же аппарат ,с таким же клеем.Тоже убрал ,не помогло.З.З в на панели есть,5 в на плате есть.На 1117 ничего нет.Пока ищу дальше. |
busy13
| Чем убрать этот клей или лак спирт не берет |
kolya-zerber49
| busy13, отковырять да и всё. |
Igor13rus
| Здраствуйте не подскажите какой кварц стоит, а то клей оторвал вместе с кварцем под корень ноги в плате остались |
jurij+
TO(Nic)
| Чтоб ничего не отрывалось вместе с клеем, немного нагреть термовоздушкой, клей размягчится и легко его убрать. Так делаю. |
eldar0112
| У меня такая же проблема была с mvh-29t. Прочитал на данном форуме коменты выше и прожарил клей феном магнитола заработала. Спасибо всем за совет! |
TO(Nic)
| eldar0112, Где такие коменты, что надо что то жарить? Клей остынет, проблемы вернутся. Не жарить клей а убирать нужно. |
