Snip2009
Ребята выручайте.
Поставил себе магниолу в машину все хорошо, но DVD проработал ровно сутки.
Какие проблемы - Читает обычные CD? не читает DVD диски.
Как это стало проявляться, поначалу читал все с пол пинка, затем в режиме просмотра DVD иногда подвисал, работало все кроме дисков, нужно было вынуть диск и поновой его вставить.
Затем начал через раз воспринимать DVD диски, после вообще отказался их видить.
При этом режит головой сам диск.
Разобрал голова стоит HPD-60, драйвер AM5888S
Когда вставляешь обычный CD читает моментом, при DVD голова подымается до самого диска дотрагиваясь к нему и так в 3 местах несколько раз, после этого выдает надпись плохой диск. Лазер светит. Но на диске после таких извращений нарезаются матовые круги. Сама линза чистая не царапанная.
Подскажите где копать, попытался слегка подкрутить ток лазера результата не дал.
Заказал себе новую головку, попробую ее поменять. Что нужно еще смотреть?
Спасибо за помощь!
m.ix
Master Mixa
| Snip2009, А что так трудно подставить новую голову? |
Snip2009
| Ты говоришь о новом лазере? |
Snip2009
Беда вообще.
Напроверялся до того, что сейчас вообще лазер не светит и не крутит диск уже  |
m.ix
Master Mixa
| Snip2009 писал: | | Ты говоришь о новом лазере? | О голове в целом! |
Snip2009
та стоит он 1000 у.е
денег уже таких нет
Та и не гарантийный он, долгая история с ним.
Ура последн. беду свою решил, оказывается шлейф не до конца доводил. Хоть этой проблемой меньше стало. Все поставлю его в уголок будет ждать он прихода нового лазера.
Кстати проверил сопротивление на головке 5.6 Ом +-0,2 на оба стандарта СD и DVD.
Так что может не работать в лазере еще? |
jurij+
Оч. похоже на лазер.
Одно время,частенько приходилось менять AM5888S,но там были др. симптомы. |
BIN1966
| Snip2009 попробуй заменить моторчик(шпиндель) |
Snip2009
Я попытался поискать такой моторчик и не смог найти
SD12A-YP
Подскажите, а по какой причине может гореть лазер? Как в дольнейшем защитить лазер от сгорания?
Стоит вообще приделывать радиатор к драйверу головы или нет? |
BIN1966
| Snip2009 писал: | Я попытался поискать такой моторчик и не смог найти
SD12A-YP
Стоит вообще приделывать радиатор к драйверу головы или нет? | лазер горит по причине завода изготовителя, не надо приприделывать радиаторов, причина CD читае DVD нет, на 80% в шпинделе. |
Snip2009
Вопрос решили.
Заменил голову HPD-60 все заработало |
