Программа для Pioneer KEX-M9086ZT
Umkalab
Umkalab
Сообщение #1 От 18/03/2009 12:22 цитата
Ребята привет! Всем известно что для изменения шага в а/м Lexus RX300 (Pioneer KEX-M9086ZT) нужно мнеять проц, и дополнять шины TXN и TXP одной умной платкой. В которой стоит такая же буферная микросхема: A2187 как в самой автомагнитоле, и программируемый контроллер: AT89C2051. Весь прикол в том, что после замены проца PD4846C на PE5112A магнитола начинает принимать абсолютно всю сетку частот с чётным и не чётным шагом в интервале от 87,5-108,0 MHZ. НО!!!!! Показания на дисплее становятся не верными, и сетка частот приобретает следующий вид: 87,7-128,7 MHZ. Сказать другими словами: 101,4 мегагерца реальных, вещают на 115,5 мегагерц на дисплее.
Ниже написал программку, пока что на Delphi. А точнее калькулятор для подсчета этого самого "поноса" который выдает магнитола.
В данный момент дописывается то-же самое только на ассемблере.
У кого есть смелые идеи по переделке, пишите тут.
  Calc.rar  165.75 КБ  Скачано: 739 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #2 От 18/03/2009 13:28 цитата
Есть желание буферный конвертор соорудить? голливудская улыбка Вообще то проц ставится не PE5112A, по крайней мере я такой НЕ ставил. Нет
Umkalab
Umkalab
Сообщение #3 От 18/03/2009 15:06 цитата
Проц стоит именно PE5112A. Фотки прилагаю ниже. Про конвертер.... Есть. По крайней мере мне попалась переделка с этими деталюхами.
ALES
ALES
Сообщение #4 От 18/03/2009 16:48 цитата
Если система после этого работает корректно, то вариант имеет право на жизнь. Но я бы так не заморачивался.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #5 От 18/03/2009 19:27 цитата
Вот фото переделанного KEX-M9086ZT. C PE5112A и буферным конвертером внутри. Результат на лицо.
  134_0075.rar  1.03 МБ  Скачано: 1256 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 19/03/2009 07:46 цитата
Че-то я не понял... равнодушие Несколько раз встречал нормально работающие переделанные аппараты на 300-м безо всяких платочек и есс-но с тщательно затертыми процами.
ALES
ALES
Сообщение #7 От 19/03/2009 11:13 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, да, так и есть. имя проца-заменника держится в тайне.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #8 От 19/03/2009 12:50 цитата
Ребята, ОТВЕЧАЮ!!! Голову на отсечение даю. Стоит PE5112A и конвертер. Выложил же фотки. Чего не понятно.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #9 От 19/03/2009 15:09 цитата
Написалась программка на ассемблере. В качестве входных данных были использованны данные считаные с шин TXN и TXP через буферную микросхему и записанны в прошивку. Всего получилось около 205 значений. Гемор конечно, но всё таки. Теперь дожидаюсь человека с аппаратом для считывания показаний с проца, без буферного конвертера.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 19/03/2009 16:11 цитата
ALES, вопросик в личке
ДОБАВЛЕНО Март 19 2009
Umkalab, а не проще было до буфера врезаться, или я чет недопонимаю?
Umkalab
Umkalab
Сообщение #11 От 22/03/2009 16:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
По подробнее можно как нибудь? 4 дня бъюсь с этой гадостью.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 23/03/2009 08:37 цитата
Я имелл в виду подключть твою приблуду непосредственно к выходам проца и не ставить доп буфер.
ALES
ALES
Сообщение #13 От 23/03/2009 10:06 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ты не понял суть вопроса.
указанный проц для другой внешней панели, потому и врёт в показаниях. поэтому ставится дополнительный промежуточный буфер, подменяющий значения команд.
Umkalab
Umkalab
Сообщение #14 От 12/05/2009 18:01 цитата
Сегодня снова поигрался с пионерчиком. Свежие мысли появились после внимательного прочтения мануала по 9086. Прилагаю фото ниже на котором отмечена строка с интересными цифрами, и подачей 6-ти вольт вместо 5.15 уже находящихся. После 6 часов безрезультатной сексуальной активности смех с данным аппаратом, были вернуты на место все родные его детальки, которые были извлечены в процессе ковыряний. В процессе всего, было замеченно кое какое чудо. При увеличения питания на ноге FMTV с 5.15 до 6.1 сетка частот плавно перемещается вперед, а с уменьшением назад.
mihail1982
Сообщение #15 От 16/07/2024 22:11 цитата
Доброго времени суток . Где проц брали PE5112A ? Или какая у него истиная маркировка ?
