MYSTERY MMD 993S не раскручивается диск
dskozyavin
Сообщение #1 от 08/04/2009 11:24 цитата
Заменил головку, заменил микросхему ВА5954, сопротивление на двигателе 10 Ом, нужна схема и по возможности полезный совет
Vovan253
Сообщение #2 от 08/04/2009 19:19 цитата
Двигатель замени. Самый частый дефект.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 08/04/2009 19:24 цитата
dskozyavin, помощь в ремонте в таких неисправностях помогает амперметр на блоке питания, по нему можно определить двигатель много тока потребляет или нет.
И логически представь микросхема сама не вылетает нагрузка приводит к выходу микросхемы, почитай по китайским магнитолам темы и поймёшь.
farit-1
farit-1
Сообщение #4 от 08/04/2009 21:35 цитата
dskozyavin. сдвинь головку в край диска, посмотри вернется ли в исходное положение, а если вернется то он должен замкнуть контакт и только потом мотор начнет крутиться. но если все - же головка не вернется в исходное положение то придется искать даташит на ВА5954.
dskozyavin
Сообщение #5 от 09/04/2009 06:39 цитата
Головка возвращается: спасибо за советы очень благодарен! зароботает сообщу
