авто магнитола VDO DAYTON 2502 не включается dvd
krugen
krugen
Сообщение #1 от 11/05/2009 09:46 цитата
авто магнитола VDO DAYTON 2502 не включается dvd а приемник работает и даже когда панель откидываешь
диск не выбрасывает , померил на разьеме есть 5 вольт и 8 вольт ,схемы нет и найти не могу
подскажите где взять схему или где "копать"?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/05/2009 11:35 цитата
схема соответствует наверное китайской магнитолы, а на них нет схем.Начни с прочитки тем по китайским магнитолам и думаю ответов начерпаешь достаточно в них стандарт.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 14/05/2009 07:14 цитата
а если поточнее каких из китайских?
Paganel
Paganel
Сообщение #4 от 14/05/2009 07:21 цитата
krugen писал:
Поточнее - смотри по комплекту IC, иначе никак...
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 14/05/2009 08:58 цитата
всех которые выпустила промышленность Китая. подмигивание
krugen
krugen
Сообщение #6 от 15/05/2009 06:25 цитата
спасибо попробую
farit-1
farit-1
Сообщение #7 от 16/05/2009 21:29 цитата
krugen - подскажите где взять схему или где "копать"?
krugen писал, что 5 и 8 вольт есть, так они еще глуже стабилизируются на 3.3 и 1.8 вольт. Обрати внимание на эти напряги, и потом там есть драйвер,(управляет двигунами) на который даташет найдется наверняка.
