answer
модель h720vgi
part no. 96140-5k150
из-за замыкания (открут. болт) сгорели R707,R706,R715,D70*-третью цифру не разобрать,фото прилагаю
P.S. D70* катод соеденяется с + С707,находится у разъема.
h720vgi.rar 673.16 КБ Скачано: 671 раз(а)
Avestar
| по моему там идет маркировка 701 ,транзистор 701 живой или нет .Это все по фотке а так самое верное смотреть схему поройся найди.Если транзюк то ставь 817 или 814 в зависимости от проводимости.А так это все лечится жирным куском олова!!!!! |
answer
Avestar, ,спасибо. |
Avestar
| Посмотрел еще раз фотку R707 и R706 из одной точки идут да? И не забудь проверить все что дальше после них и до них.А сам диод D 701 живой. |
answer
| Avestar, не то ,я спрашивал про D70*-диод,стоит с дросселем ,желтый 31085008,даже на фото видно,он развалился |
Avestar
| Действительно не видно.Но это ерунда ставь диод Ампера на1,5 и только целостнось платы втом месте проверить нужно. |
answer
R707=R706=100 ohm,
R715=10ohm,
d70x-тип не определить, поставил N4001 |
