kodiko
Доброго времени суток. Принесли магнитолу при подключении перепутали провода. сгорел усилитель TDA, вздулся конденсатор. (и по моему ее уже пытались восстановить, т.к. отчетливо видно что на плате не хватает 2 диодов, остались толико ноги от них, которые откусили). конденсатор заменил, усилитель тоже поменял, все функционирует но звука нет. подскажите умные мысли,господа...
п.с. а чесно я в электронике много не понимаю только учусь. по этому убедительная просьба обьяснять все доступно. |
Серж66
проверить осцилографом наличие звукового сигнала на линейном выходе, и потом на входе УНЧ |
kodiko
проблема в том что такового прибора нетути))) |
наушником или другим усилком |
kodiko
пробовал подключить магнитолу через другой усилитель, звук есть но на грани слышемости...громкость была прибавлена на максимум. как на магнитоле так и на усилителе
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:37
это кстати может говорить о том что аудиопроцессор в рабочем состоянии? |
kodiko
итак господа звук на линейном выходе есть... но через усилитель тда не хочет идти...возможно такое то что мне продали неисправный тда? |
на тда ещё пару команд должно приходить от проца магнитолы если их нет то даже при наличии сигнала на входе тда не будет усиливать даташит на неё прочитай там описаны все режимы работы тда
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 17:15
команды эти mute и power on |
Гуга
kodiko
Santei
на 16 выводе конденсатор заодно проверь. |
Серж66
kodiko писал: | по этому убедительная просьба обьяснять все доступно. |
Никто не будет тебе обьяснять так что бы ты понял как считаешь для себя нужным, обьясняем на техническом уровне.Если что то не понимаешь пользуйся поиском и больше читай.
Смотри согласно схемы, учись читать.Схему думаю скачал. |
kodiko
прочитал...каким образом мне проверить идет ли сигнал на mute? без помоши осцила???
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 10:47
Серж66 писал: | Никто не будет тебе обьяснять так что бы ты понял как считаешь для себя нужным, обьясняем на техническом уровне.Если что то не понимаешь пользуйся поиском и больше читай.
я имел в виду обьяснять на нормальном языке, пусть даже техн. просто иной раз люди пишут такое что без бутылки не разберешься)). п.с. спасибо за понимание... |
Santei
Цитата: | каким образом мне проверить идет ли сигнал на mute? без помоши осцила??? |
с помощью мультиметра.Цитата: | я имел в виду обьяснять на нормальном языке, пусть даже техн. просто иной раз люди пишут такое что без бутылки не разберешься)) | тебе тут всё нормально объяснили,а если ты чего то не понял,это твои проблемы.Разжёвывать тебе никто не будет.Этот форум для мастеров,а не для студентов и школьников. |
kodiko
Цитата: | Разжёвывать тебе никто не будет.Этот форум для мастеров,а не для студентов и школьников. | себя вспомни...разве ты таким не был??? я прошу помощи а не просто так херней здесь страдаю! |
Santei
Цитата: | я прошу помощи а не просто так херней здесь страдаю |
похоже именно так.Иначе бы уже давно поиском воспользовался и не пришлось бы вопросы задавать. |
kodiko
Santei, раз уж ты мастер, ответь мне на такой ламерский вопрос. так как у меня нет осцила обходиться приходиться мультиметром. а вопрос следущий: с аудипроццессора выход на 4 канала, каждый идет через резистор и 1 конденсатор, до конденсатора напяжение 3.6в после него 0 это может горворить о том что конденсатор умер? |
Santei
Цитата: | до конденсатора напяжение 3.6в после него 0 это может горворить о том что конденсатор умер? |
нет.Так и должно быть.Какие тебе можно давать советы,если ты даже не написал какая микросхема УНЧ.Тут люди должны гадать? |
kodiko
Цитата: | ты даже не написал какая микросхема УНЧ | простите бога ради. tda7384 |
Santei
Неужели трудно мультиметром,замерить напряжения на входах УНЧ,или впадлу. |
kodiko
господа всем спасибо, проблема устранена. была неисправна тда7384 (брак продали в магазине). |
