mosfet 2010
| Стал СD заглатывать и выбрасывать диск быстро,при проверке обнаружил пробой микрухи OCP 2023 , сделал как на китайцах схему питания СD не пошла,сильно греется.Кто сталкивался с этим? Чем ее заменить? |
jurij+
| А что было сделано как на китайцах? |
mosfet 2010
Собирал питалово на 7808,делал на транзах схемку,не вытягивает.Вроде и микруха не очем,в цепи все норма нет ни КЗ и нигде не садит.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 15:59
Собирал питалово на 7808,делал на транзах схемку,не вытягивает.Вроде и микруха не очем,в цепи все норма нет ни КЗ и нигде не садит. |
CHETLAN
| mosfet 2010, а причем здесь 7808? оср2023 выплевывает 5 вольт и если не ошибаюсь 3 ампера держит. |
mosfet 2010
| Был ранее аппарат, оттуда это и залегло в мозг что именно 8v а не 5v. |
