Ruta_01
При подключении автомагнитолы попутали + с -, в результате этого сгорел защитный диод( по схеме D801) также был пробит транзистор питания процессора +5В( схемное обозначение Q407). Сразу пробой транзистора не заметил, только после того как замерял напряжение питания процессора и оно составило +12В. После замены транзистора на исправный, питание на процессор поступает правильное +5В но магнитола не запускается, то есть с выхода процессора power, 17 ножка, нет сигнала который должен открывать транзистор Q805, а он в свою очередь Q802 который запитует всю плату! На 2-й ножке процессора ACCIN напряжение 0. Вопрос: в чем может быть причина не запуска процессора? Или может он вышел из строя! Подскажите, что можно еще проверить и как с максимальной точностью определить неисправность процессора???
LG TCC-5610_20_30_50.pdf 586.32 КБ Скачано: 349 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
"кварц" работает?
Хотя если проц запитался "высоким"... статистика неутешительная. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 065 сообщений в 224 686 темах.
GruVital
Не фанат форума
Ruta_01, Что тут думать, похоже проц мертвый! |
Ruta_01
На кварце напряжение 2.5В. Частоту мерял 4,5Мгц!!!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 15:04
Спасибо за ответ))) |
Серж66
убить лыжу очень тяжело ещё и касетную.Если есть генерация то это ещё не труп, берём схему и делаем. |
Ruta_01
А че делать то? По своим знаниям все что мог сделать)) |
Серж66
Ruta_01
думать мы умеем только информации маловато!!!! |
Иван Василич
Ruta_01, Если напряжение после R411 (на 4 ноге проца) менее 5 вольт,то процу -хана |
Ruta_01
на 4 ноге напряжение= 4,9В. |
Иван Василич
Ruta_01 писал: | на 4 ноге напряжение= 4,9В. | Ну тогда есть шанс. Все стандартно смотрим обмен между процем и панелью
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:58
Хотя еще проверить стоит стандартную для данного вида техники неисправность-ключ Q805 |
Серж66
Иван Василич, а в основном и летит. |
Ruta_01
А можете подсказать какое назначение 1-й ножки процессора(FRTCLK)!!! Напряжение на этой ноге составляет 0,6В, а должно 4,8 на сколько я понимаю? |
Avestar
так процессор сидел на 12 вольтах !!! |
