CD ресивер PROLOGY mce-527u - тип светодиодов в панели?
krokodil300
Сообщение #1 от 21/10/2010 18:44 цитата
Погасла подсветка в панели автомагнитолы.При вскрытии выяснил, что там светодиоды-2 шт. диаметром 3 мм. Подскажите, кто , знает тип этих светодиодов (или их напряжение). Судя по-всему яркого белого цвета. Принесли только панель, замерить напругу на диодах не могу.
gavr7w
Сообщение #2 от 21/10/2010 20:14 цитата
3x-вольтовые,свечение можешь выбрать по вкусу,но обычно там светофильтры стоят. одобрение
krokodil300
Сообщение #3 от 21/10/2010 21:51 цитата
Спасибо,gavr7w. А тип можно, чтобы заказать?
krokodil300
Сообщение #4 от 02/12/2010 16:14 цитата
Спасибо за советы, аппарат сделал! Действительно св.диоды на 3 вольта.Тема закрыта!
Santei
Santei
Сообщение #5 от 03/12/2010 00:22 цитата
krokodil300, А тип то так и не озвучен смех Тема достойна корзины.
krokodil300
Сообщение #6 от 06/01/2011 17:34 цитата
Santei, я так и не узнал тип светодиода! Пришел в маг-н "Кварц"(в Москве),сказал, что нужно 3-х вольтовые светодиоды. Мне дали, поставил, подключил панель и все О,К,
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 06/01/2011 21:02 цитата
для новичков, берёться батарейка 3вольтовая 2025-2032 и на неё подключаем светодиод, горит красиво и ярко так это то что нужно
Борис
Сообщение #8 от 25/12/2012 18:45 цитата
Вот тип светодиодов FLY-3014UWC,белый d=3мм 5000mCd.
