АМ Panasonic CQ-C1110W проблема с панелькой
XINSIDE
Сообщение #1 От 06/12/2010 13:31 цитата
Здраствуйте. Уронили панельку на пол от данной магнитолы. При ее подключении она не реагирует ни на какие клавиши, на дисплее пишет "ADJ". Разобрал панельку, отвалившихся частей не заметил никаких.
Avestar
Вредитель
Сообщение #2 От 06/12/2010 16:18 цитата
ищем схему в руки мультик и начинаем искать и сообщать о результатах, замерах
XINSIDE
Сообщение #3 От 06/12/2010 17:03 цитата
Схему нашел, закинул заодно в файловый архив
http://archive.espec.ws/section395/file22507.html
Результаты замеров выложу.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 06/12/2010 17:19 цитата
XINSIDE писал:
Бери в руки ЛУПУ, фен + флюс(можно спирт-канифольный), и тотальная пропайка всего что припаяно к ПП! улыбка + к этому проверять все элементы на целостность!
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 06/12/2010 18:10 цитата
XINSIDE, приноси сделаю.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 06/12/2010 19:08 цитата
Серж66, Сега, приноси тут не канает! Смотрим на действие автора!
XINSIDE
Сообщение #7 От 06/12/2010 19:52 цитата
GruVital писал:
Не успел сегодня на работе до конца с ней разобраться, перепаял драйвер дисплея и клавиатуры, проверил и пропаял все диоды и резисторы на стороне драйвера (но не проверил их по номиналу).
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 20:58
Серж66 писал:
самому интересно, навыки работы с паяльно-измерительным оборудованием достаточны)))
Да и смысл ее на ремонт отдавать, если ее рыночная цена рублей 400-500.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 06/12/2010 20:01 цитата
блин перед тем как паять, тестер рулит. смех
я наверное за основу возьму не помогать бомжам, если они ламеры.
Ну что нельзя подписаться г. Ижевск
XINSIDE
Сообщение #9 От 06/12/2010 20:07 цитата
Серж66 писал:
Виноват, исправился смех
Торопился, думал действительно отвалился какой-то элементик на плате панели, поэтому сразу чтобы это исключить всё пропаял.
XINSIDE
Сообщение #10 От 07/12/2010 12:56 цитата
Выходные напряжения на переднюю панель с основной платы:
LCD DO - 2.53v
ILL 8v - 7.96v
LCD DI - скачет 3.9-4.8v
LCD CLK - 5.01v
LCD CE - 0.04v
POWER LED - 0.4v
ROTARY2 - 0v
VDD - 5.05v
ROTARY1 - 4.59v
Все детали на плате прозвонил, все звонятся и по номиналу стоят.
XINSIDE
Сообщение #11 От 08/12/2010 14:37 цитата
а как можно проверить LC75853N? (драйвер на панельке)
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 08/12/2010 21:14 цитата
только подкинув заведома рабочий.
Блин ну если логически помыслить, панелька упала, ну нена розетку открытую 220 вольт. надо искать ...
XINSIDE
Сообщение #13 От 09/12/2010 10:58 цитата
Серж66 писал:
я ведь так и помыслил, все компоненты прозвонил, пропаял, проверил по номиналу. Пересадил драйвер. Напряжения на панельку поступают.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 09/12/2010 15:51 цитата
а осмотр микротрещин тоже пропаял.
Так упала панелька с магнитолой или сама.
Есть схема с разьёма нужно и плясать по напряжениям.
Такие дефекты как механические повреждения, нельзя конкретно помочь на расстоянии.
XINSIDE
Сообщение #15 От 09/12/2010 16:57 цитата
Серж66 писал:
Как рассказали - панелька упала сама из рук на пол. Напряжения правильные (смотрел по мануалу)
Серж66 не подскажете что за надпись на дисплее "ADJ"?
Могло ли механическое воздействие (падение) повлиять на работу драйвера?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 17:02
На микротрещины плохо проверил, вся плата в канифоли была, спирт закончился улыбка . Завтра после хорошей протирки все дорожки прозванивать буду.
jurij+
jurij+
Сообщение #16 От 09/12/2010 17:14 цитата
От банального падения панели,надпись "ADJ" однозначно появится не должна.Это уже проблема самого аппарата.
Попробуй снять привод CD, и включить без него.
XINSIDE
Сообщение #17 От 10/12/2010 13:44 цитата
Сейчас смотрел в машине панасоник мп3, там надпись adjust говорит о том что магнитола находится в стенд бае.
STING
STING
Сообщение #18 От 10/12/2010 19:17 цитата
XINSIDE писал:
Ну если магнитола до этого работала , то проблема в панели самой Ну вообще все зависит от степени удара в процесе падения , на что панель упала на фронтовую или тыльную часть ??? Скорее всего дело в микротрещенах которых ты
( XINSIDE ) не заметил Если конечно ( повторюсь ещё раз ) сам аппарат работал до падения пенели
Avestar
Вредитель
Сообщение #19 От 12/12/2010 17:03 цитата
а после того как упала на маг сразу же не ставил ?
STING
STING
Сообщение #20 От 12/12/2010 17:14 цитата
Avestar писал:
А разница в чем , сразу или не сразу ?
