satra
Состав: осн плата :TEF6902AH,ST7FAUDIO,память 24lc028, УНЧ TDA7384.Принесли с проблемой нет звука ни в одном режиме. Все напруги в норме,TDA7384 рабочая. Подозрение пало на TEF6902AH. Напряжение питания на выв. 3,13,36,61 в норме-8,5В, а выходного сигнала с выв.45-48 нету.Пропайка TEF6902AH результатов не дала.Может кто сталкивался с подобным, подскажите.Заранее благодарен.
З.Ы. Кстати вот его морда лица.
Гавнокитай ... для начала ШИТЬ, смотреть обмен по шине с саундом и питание саунд-проца .... |
iga
Заместитель Администратора
Всё верно... но. Я бы попробовал (для начала) паяльником пройтись по разным точкам монтажа. если припой разваливается как эпоксидка, то от ремонта отказаться в принципе. аппарату будет "хужеть" с каждым днём. столкнулся с этим вплотную. часть компонентов "запаяна" (если это можно назвать так) какой то бурдой, ставшей "четвертьпроводником"... так что проверь этот факт, ну а далее... что посоветовал KRAB. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 828 сообщений в 224 665 темах.
Серж66
была такого типа, такая неисправность микру подкинуть не получилось, взять негде.
Блин не напрягайтесь над такими, они потом задрачивают, даже если найдёшь микруху подкинуть.
Если она сопротивляется, отдай и сделай за это время две других. |
satra
Вчера верером хозяин аппарата принес точно такой с диагнозом "тоже что-то не работает", мол, на крайняк соберешь из двух один.Я уже было возрадовался, думаю и микросхему подкину, и напруги сравняю.Но оказалось что диагноз у этого ПЫОНЭРА такой же как и у первого.Точь в точь. Также обратил внимание на то, что у обоих аппаратов менялись УНЧ TDA7384. В первый раз я не придал этому значения (ну менялась так менялась,бывает),но теперь думаю что кто-то менял их зря. Скорее всего проблема со звуком изначально крылась в TEF6902AH или прошивке (я склоняюсь ко второму варианту). Попробую залить новую (благо она есть). Про результат отпишусь.
З.Ы. Наверное после выпуска партии этих аппаратов из подвала дедушки Ляо, прошивка через пару недель слетала с аппарата и улетала обратно в Китай. |
iga писал: | припой разваливается как эпоксидка | - жалом как-бы счищается и раскрашивается, как снег лопатой |
sasaa
Похожее Chellenger ch-8036 с TEF6901AH ,звук и приём радио работает 1-3мин.потом пропадает приём потом и вообще звук.Охлаждаю TEF-ку всё восстанавливается на 10-30сек.Выписал две TEF6902,после замены мин.5-10 работает нормально,потом всё как и было.С другой TEF точно тоже самое.Uпит-8.2v. Думаю брак TEF. Так что стоит ли заморачиваться с заменой TEF6901-02? |
sasaa, может поможет по аналогии: KRAB в Энциклопедии МОНИТОР-а еще в 2004 году писал: | По звуковому процессору TDA7449 : проявление неисправности – через 5 … 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу-же приходит в норму. Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ не было, но остальные напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.) ). Вспомнил принцип доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и описанные "чудеса" со звуком. | - там же есть еще инфа по аналогичному проявлению ... |
sasaa
KRAB, В том-то и дело что все эти глюки происходят при примерно 40-50 С.V пит. понижал до 7.5(ниже не работает)-увеличивается время до отключения и всё. |
sasaa писал: | увеличивается время до отключения и всё | - а радиатор (куллер) "Приколхозить"?! Китаезу только "осиновым колОм"! |
sasaa
KRAB, Ага,термостат,при температурах в автодевайсах! |
Freddy
Я как то такую мучал TEF6902AH - прожарил - звук появился на неделю.... Потом поменял на другую и выхода ноль..... Короче фтопку такие балалайки.
p/s/ KRAB а что ты там шьешь? И главное чем ? |
sasaa
А позитивный опыт по замене TEF69xx есть? |
Freddy писал: | что ты там шьешь? И главное чем ? | - я ТАМ ничего не шью ... я ПРЕДЛОЖИЛ проверить эту версию, поскольку слет ЕПРОМ-ки или флешки может давать "такие фокусы" (полное отсутствие звука). А от подобных "балалаек" у нас не только я отказался, но и АСЦ, куда "оптовик" отвозил тоже несколько "на пробу"... Работать с таким "Г" без гарантии сделать - перевод времени! Я его лучше на ТВ и другую аппаратуру потрачу с адекватной оплатой, нежели тут "играться"
Знакомому подобный ТРИ разных конторы смотрели .... результат - поставил фирменного "фила" себе в машину, а свой отдал за копейки только с рабочим приемником |
Иван Василич
KRAB писал: | поскольку слет ЕПРОМ-ки или флешки может давать "такие фокусы" (полное отсутствие звука). |
Руслан-ты не прав
KRAB писал: | А позитивный опыт по замене TEF69xx есть? |
есть, с донора |
Иван Василич писал: | Руслан-ты не прав | - именно в ЭТИХ аппаратах? |
Иван Василич
KRAB писал: | - именно в ЭТИХ аппаратах? |
Именно в этих аппаратах прошивка на радио,ну ни коим боком |
Иван Василич писал: | прошивка на радио,ну ни коим боком | - да разве о РАДИО разговор шел?! Или никто не читает?! ЧТО заявлено: Иван Василич писал: | Нет звука. | - и ЭТО не определяет прошивка?! |
Иван Василич
KRAB писал: | Или никто не читает?! |
В данном случае невнимательно читаете Вы satra писал: | нет звука ни в одном режиме. |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 18:24
KRAB писал: | и ЭТО не определяет прошивка?! |
ни каким боком |
Иван Василич писал: | ни каким боком | - ну если так - буду знать ... я всегда считал, что ПРОГРАММНО вполне можно "отрубить" звук |
