Terminator 3
Автомагнитолла Форсаж РКД/MP3-003 CA принесли с неисправностью нет звука,при разборке видно что TDA7381 уже меняли,поставил новую результата нет,проверка обвязки ни чего не дала,может кому встречался такой злой монстр?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 10:58
забыл сразу сказать,там еще не работает привод |
scuns2
Форсаж заканчивает одним и тем же . НА переплавку ето точно монстр от которого гемор . |
*GIS*
jurij+
Terminator 3 писал: | проверка обвязки ни чего не дала |
Как это?......
Неисправности нет ,но аппарат неработает.
Неси в мастерскую,пока не убил совсем. |
scuns2
jurij вдумайтесь принесли Уже поковыряную меняли 73 что видно не вооружонным глазом . думаю там уже и дорожек нет а сопли .плюс дисковод не стартует . проще одни начали другие докончат. |
ЭЛ.
проверить напряжение на микро и входной сигнал есть?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 16:14
если входной есть то а выхода нет то микруха и ее цепи |
Terminator 3
пока не могу ни чего ответить,срочными ремонтами завалили,продолжу завтра |
Серж66
Terminator 3, ну насмешил срочный ремонт принесли, это что лампочки поменять
звук запустить не можешь, диск запустить не можешь, только пасики менять наверное. |
scuns2
так там думать нужно .а лампочку в подсветке проще и прибор не нужен.... |
Terminator 3
всем спасибо,сегодня пришел клиент и сказал что новую магнитолу купит,а эту выбросит,тема закрыта |
