rommy
Проц S3P831BXZZ
Аудио SC7313,TDA2004
Наверно была переполюсовка,взорвалась кренка.Поставил на 5В,не работает,поставил на 9В,вроде всё заработало,но не читает мр3 диски,обычные читает.Радио работает.
На сколько вольт точно там стоит кренка?
Фото платы с двух сторон.
elta.rar 337.1 КБ Скачано: 303 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
rommy, какое напряжение приходит на стабилизатор? |
sergeisam
rommy писал: | не читает мр3 диски,обычные читает |
Так может проблема в лазерной головке ? |
rommy
Только что заметил что не в том разделе тему создал.
viktor_ramb, приходит 12В.
Знать бы точно какая кренка стояла,на 8 или 9В.А то что не будет читать мр3 это не так важно. |
stelsihe
Так может проблема в лазерной головке ? Полностью согласен есть вариант (сделать лазер громче "на нём есть регулятор" естли mp3 хоть как нибудь пойдёт меняй голвку).
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 23:08
бывает. |
rommy, открыв шит на TDA7313:
VS Supply Voltage 6 - 10 V - так что спи спокойно ... |
rommy
KRAB,
это понятно,но она не только питает 7313?
stelsihe писал: | Так может проблема в лазерной головке ? |
Может.Но хорошо что так заработал мафон,менять голову в этом говне не собираюсь. |
rommy писал: | она не только питает 7313 | - ну тогда просто понижай плавно питание по этой цепи ... потом сделай на 1-2 Вольт выше и все. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rommy, Цитата: | Но хорошо что так заработал мафон,менять голову в этом говне не собираюсь. |
Тоже лежит китайский туалетник - МР3 не читает, а обычные без проблем - голова 213-я не при делах, подставлял новую! Проблема - попала вода через рег. громкости, поела дороги возле проца, дороги вроде восстановил все, но толку нет!
Может в твоём случае вылетевший стабилизатор пальнул ещё что-то? |
pabel
viktor_ramb, 213 не каждая будет читать МП3.с буквой С пробуй. |
rommy
KRAB писал: | rommy писал: | она не только питает 7313 | - ну тогда просто понижай плавно питание по этой цепи ... потом сделай на 1-2 Вольт выше и все. |
Так думаю на 8в будет в самый раз.
viktor_ramb писал: | Может в твоём случае вылетевший стабилизатор пальнул ещё что-то? |
Всё может быть,но в этом мафоне будет только замена стаба. |
411i6470r
pabel, осмелюсь возразаить: 213С - и та не такая "всеядная", может "выёживаться" на вербатимовских дисках с AZO-покрытием .... лучше всего в данном случае kss213 D - ставил во многие аппараты, читает практически со всех поверхностей, и все поддерживаемые "мозгами" форматы .... |
