SHUTTLE sdvn-7050 не корректно работают кнопки панели
sangls
Сообщение #1 от 20/04/2013 08:34 цитата
Доброго времени суток!
Пришел аппарат с неккоректной работой кнопок упраления на дисплее,
тач-панель не работат вообще. С пульта работает через ж... Диск не выкидывает вообще.
Схему скачал в файлообменнике :remont-aud.net/load/shuttle_sdvn_7050/74-1-0-10209, совпадает 100%.
По цепи управления кнопок с TFT через шлейф до проца соответствует номиналам по схеме.
Питане поца в норме.
Генерация на обих кварцах (позиция U201, UPD78F0547 на стр.2) есть.
Версия прошивки на DVD : DN4283 v1.00 032 B
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 20/04/2013 16:30 цитата
тебе уже многое подсказали, но есть дополнение, если есть возможность, немного разслоить от разьёма и потом проверить. Дальше сам уже замеришь разницу на выводах.
На неделе так поднял челенджер, 2 дин.
sangls
Сообщение #3 от 21/04/2013 08:50 цитата
На пайке второй кнопки ( EJECT под панелью) есть клей , китаямать....
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 21/04/2013 11:49 цитата
а кто тогда напруги мерить будет в следующий раз ведь видно что заниженное питание.
