RadiationX
Здравствуйте. Недавно принесли в ремонт данную автомагнитолу с симптомами "че-то иногда диск не читает", ну сразу понятно что проблема в загрязнении оптической головки. Я разобрал и почистил, обратно всё собрал, и подключил к блоку питания(Thermaltake TR2-470pp, 12А 29А), но меня ждал сюрприз - постоянно крутится валик который отвечает за принятие/вытаскивание диска, при этом на дисплее написано "PLAY --", если нажать на кнопку извлечения диска, то валик крутится быстрее.
Пробовал засунуть диск(в выключенном состоянии), раскрутить сам моторчик, чтобы диск встал на место, но при включении диск автоматически извлекается.
Вроде-бы с механикой всё нормально, когда разбирал - ничего не сломал. Да и с электроникой тоже, всё делал аккуратно.
В чем может быть проблема? В какую сторону копать?
IMG_20140502_110203.jpg 182 КБ Скачано: 593 раз(а)
LordLostr
RadiationX писал: | В чем может быть проблема? |
Поломал.Теперь неси к мастеру. |
rommo
jurij+
rommo, Что бы давать подобные советы,нужно знать предмет обсуждения.
А так,от балды стучать по клаве,мозгов вобще не нужно.
RadiationX, прислушайса совета LordLostr, ,он дело говорит. |
RadiationX
При сборке получилось так, что он иногда работает как надо, а потом как-будто какой-то программный сбой и он опять не работает. |
letchik71
какой науй програмный сбой?дисковод от блока питания на загрузку---выгрузку проверь,провода на верхние концевики проверь,а насчёт в какую сторону копать----копай от забора до обеда |
mehanik93
letchik71, вот взял и обломал всё челу, а он так хотел (даже руки чесались), чё нить прошить !!! |
televovik
Замени концевик возле лазера.Со временем он окисляется и не контачит. |
