АвтоМаг
Я думаю подсветка выключена в меню.
Инструкции нет .
Может кто знает ?
При удержании кнопки "Забыл блин! Типа disp" надпись меню на дисплее загорается. А дальше  |
Spinoza
jurij+
Лампочки? Питание на них? Никакого меню не надо!!!  |
АвтоМаг
В панели светодиоды!
ПАнель ставил на другую магнитолу , всё светится!
А на родной нет подсветки кнопок а на индикатор подсветка есть.
Схемы есно нет , у неё что разные цепи питания ?
Отдельно на индикатор и отдельно на кнопки ? |
Spinoza
Под съемной панелью справа внизу должна быть кнопка "Reset" Она обычно утоплена, надо нажимать спичкой. Не знаю про эту модель, - у меня нет сервисмануала на нее, - но ARX8670 кнопка сброса есть. Вот что написано про нее в сервисмануале:
Displey is not accurate. - Turn off the power, then press the OPEN button and remove DCP. Press the reset button for about 2 seconds with a thin rod. |
АвтоМаг
Ресет нажимал.
Я пока клиетна отфутболил на пару месяцев.
Вот принесёт ещё помучаю.  |
Spinoza
| АвтоМаг писал: | Схемы есно нет , у неё что разные цепи питания ?
Цепи питания у нее одни, но там стоят SMD ключи, которые собственно и включают\выключают светодиоды, ими управляет проц в панели, а тот в свою очередь центральным процем. Обычно ресет помогает, только нажимать надо во включеной магнитоле - больше 2-х секунд, а выниать панель выключаяя. |
Suland
| Что-то с панелью...Никакие ресеты не помогут. Разбирай ее и смотри питание. |
АвтоМаг
Suland, ПАнель ставил на другую магнитолу , всё светится!
Читай выше!! |
Suland
А как насчет проводка подсветки на разъеме сзади? Очень часто бывают такие штучки на этой технике! Его подключаешь к габаритам.
Удачи! |
АвтоМаг
Это я знаю!
Но это в основном на старых БЛАУПУНКТАХ , а на современных автомагнитолах при подаче напруги на этот контакт происходит затемнение подсветки что б глаза ночью не резало !  |
Spinoza
Попробуй нажать кнопку "дисплей" (или ту, которой клиент переключал подсветку до поломки) более одной секунды. Смотри на дисплей, должно активироваться меню управления. Какие-то символы будут мигать, это что-то вроде курсора. Управление курсором - через поворотную ручку. Дальше методом тыка.
Это не точно, носкольку именно на этот аппарат инструкции нет. Но у многих Кларионов различные режимы активируются после нажатия и удержания кнопок более одной секунды. |
АвтоМаг
| Что-то похожее пытался делать ...........и ничего. |
jurij+
Светодиоды имеют свою цепь питания,это те что дисплей подсвечивают.
А лампы свою.Коль лампы целы то в самом аппарате выгорел транзистор.
Схемка была(на бумаге)не нахожу,куда то запрятал.Но питание подсветки реализован именно так.На кнопки ОТДЕЛЬНО,при подачи +12в. на вывод ILL кнопки подсвечиваются(Аппарат выключен).Да и на плате аппарата подписан,не ленись разбирай и смотри внемательно.Далее по цепи дойдёшь до траззистора.Всё.  |
АвтоМаг
Магнитола пока у клиента как принесёт так всё разгляжу и расскажу !
Спасибо всем !!  |
Suland
В крайнем случае сделай цепочку простенькую для диодов подсветки.
Удачи! |
