Sausage
Магнитола подключена в соответствии со схемой на корпусе. После выключения замком зажигания настройки на радиостанции не сохраняются. Преобразователь на TD1509P5 выдаёт нужные 5,1В, стаб на AMS1117-3.3 тоже даёт 3.3В. На прозвонку все диоди и транзисторы в норме, конденсаторы то же.
Изначально всё работало как надо, косяк проявился после того как часто заводили машину на севшем аккумуляторе.
Пробовали менять местами провода жёлтый и красный - не помогло.
Может кто сталкивался с подобной проблемой в этой магнитоле.
pabel
А где он хранит настройки ,в проце или во внешней памяти? |
Sausage
Есть микра похожа на флеш память SO8 широкая, но по маркировке явно не флеш, хотя утверждать не стану, забыл списать название. Настройки обычно хранят в епромине, во флеши не втречал, в магнитолах, если я не ошибаюсь тогда всё храниться в проце, тогда это плохо...
Если никто ничего не подскажет, завтра опять разберу и спишу название на той микре. Хотя на ней стоит красная клякса, очень похоже тогда на флеш... |
pabel
"если я не ошибаюсь тогда всё храниться в проце, тогда это плохо..."....Sausage,
Чего здесь плохого?
Разберись где хранятся настройки и условия для их хранения(и сохранения)-и все станет ясно. |
Sausage
Как определить где хранятся настройки? Сейчас раскручиваю, гляну что там за флеш или ещё что то.
Если в проце, то что проц менять?, наверное проще будет новую магнитолу купить чем этот проц. |
pabel
Если это Проц ,нужно найти даташит на него и посмотреть условия хранения информации в нем. |
Sausage
Прямоугольная микросхема, похожа на ОЗУ - NT5SW8M16DT-6K
Проц - D2168DA 13F1
Та что в подозрении на флеш имеет надписи:
Q32B-104H1P
AKC085F2
1317TMA
Это флеш - EN25Q32B-104HIP
Где найти прошивку?
Снимок24.01.2015-23.28.38.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
217.98 КБ |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
pabel
Не знаю я ,что это за процессор ,но настройки в нем хранятся. |
Sausage
Почему так уверены что именно в нём? Во флеши есть и область епром. |
павлик 22
Сам себе на уме
Sausage
Сапасибо! Как вариант надо будет попробовать. |
павлик 22
Сам себе на уме
Sausage, версии плат сходятся ETCDMP-GBT3612 V 1.0 |
Sausage
Ага. Должно подойти. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:38
А как качнуть, нет кнопки на скачку? |
pabel
"Во флеши есть и область епром".....Sausage,
Откуда она там взялась? |
Sausage
В даташите написано. Уже качнул.Сейчас гляну в шиты, совместимы ли эти флеши. |
pabel
Sausage, На какой странице это написано? |
Sausage
Да, точно, перепутал с другой флешиной.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:53
MX25L3205 16 ног, у моей 8 ног, значит не подойдёт. |
pabel
"Да, точно, перепутал с другой флешиной.".....Sausage,
Ты и с другой перепутал:нет во Флешь памяти области EPROM. |
Sausage
Лан потом найду. Даташита на MX25L3205 в SO8 нигде не нашёл, везде только на 16 ног. |
pabel
