PAR
При подключении одного динамика терпеть можно двух иболее раскачивает по питанию и тухнет |
Sergg
Посмотри кондёр по питанию . Возможно сечение проводов
питания мала .Просмотри надёжность подключения питания . |
АвтоМаг
maxsimus (AMV)
PAR, какой ток потребления оконечного каскада? Второе вот этоSergg писал: | надёжность подключения питания | , а точнее соединение проводников (клемы и т.д), вполне вероятно по указанным симптомам. |
maxsimus (AMV)
PAR, если питание ОК! То проблема в УНЧ 100%, только вчера делал аппарат с таким диагнозом. |
eBHyx
Если УНЧ мостовая схема отдельно можно проверить каждый выход динамиком с разделительной ёмкостью |
ako
Посмотри идут два плюса! к магнитофону и выхода,не подкорачивают на "массу" |
PAR
Спасибо за советы Кондер менял УНЧ тоже результат 0 приизменении питания хоть на05В ВЫРУБАЕТЬСЯ С ТРЕСКОМ В ДИНАМИКАХ |
mazaj
PAR
mazaj
Между 10и16 ногой поставь 10ком. |
jurij+
Нее господа.Я думаю нужно проверить +8в.,и особлИво +5в. А если есть регулируемый источник питания,то такой глюк находится довольно быстро.
Стать тестером на +5в. и поиграть питанием от 10.5в. до 14.5в. |
PAR
Jurij ты хочеш сказать что TDA3917 подхалтуривает |
maxsimus (AMV)
PAR, аналогичные поломки решаются в два приема.Первый проверяем УНЧ от отдельного источника (сигнал).Второе ,если первое не дало результатов (Все ОК) проверке подвергается предворительные каскады, включая замеры режимов на них. Все. |
jurij+
Может BA3917?
Здесь уже достаточно советов что бы сделать его. |
PAR
Ju
rij Советов достаточно подскажите где найти распиновку ВА3917 ?Ато она стоит 12уе |
Гость
Jurij Спасибо за совет при регулировке по питанию стаб +5в на BA3917 вырубался Заменил на ВА3918 и нет проблем |
ЖЕНЯ
PAR, если можно опиши плиз как переделал 3917 на 3918 а то у меня такая же беда с этим агрегатом |
