Сандрос
Автомагнитола JVC KD-X115 после переполюсовки,сгорела УНЧ JCV8031,заменил на TDA7388 с переделкой,звук появился,проработала сутки снова сгорела УНЧ .Прочитал в теме что TDA7560A 27 ног полная замена JCV без переделок,сегодня впаял -звука нет?Подскажите что сделал не так,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 21:55
Напряжение питания есть,замыканий нет,сама магнитола работает без проблем. |
serega-64
Сандрос, Дык открой даташит на TDA7560A и см. что по ногам. У мну был прикол с JCV, УНЧ уже не помню название ххх15, более не запомнилось, а прикол в том, что по ногам с TDA7388 совпадает, впаял - звука нет и начинается медленный разогрев УНЧ, посмотрел на выходах, полная байда, перепаял другую, обе с разбора, те же Фоберже. Глянул, а у родной по печати между дорогами по выходу и массой конденсаторы SMD стоят, выпаял и пошло. |
jurij+
Не факт что TDA7560A нормальную купил.
А включение,да, схемку глянул. Интересно.Хотя врят ли это что то и меняет. |
Сандрос
Разница в даташите: 2-я нога jcv:TAB OFF RESRT-tda:OFF DET,26-я нога jcv:OFF RESET-tda:HSD.В чем разница или это тоже самое???? |
jurij+
Я так сразу и не глянул.
В общем заказывай поминальную процессору.
Отмучился бедный.
JCV8031 26pin - hsd = 3.3v
TDA7560A 26pin =12v , и всё это счастье идёт напрямую на 7 pin проца. |
Сандрос
Вопрос замены JCV8031 на TDA7560A считаю открытым,нашел у себя без ножек TDA7388, помучался 2 часа ,впаял и все,звук есть,эквалайзер работает,все одним словом работает.Всем спасибо,тема закрыта. |
Harv
Наткнулся на темку. Магнитола JVC KD-X130, помер усь, стояла jcv8034, заменил на TDA7388, крайние ноги сначала впаял, но магнитола выдавала "miswiring check wiring then power on", выпаял крайние ноги - все заработало как надо, не греется, поет и пляшет почти. |
