Барон
Дело такое - через несколько минут после включения пропадает приём, индикатор показывает прежнюю частоту настройки, но напряжение настройки на тюнере подскакивает до 16 В и не уже регулируется. Схемы нет, крышек нет, номер модели не известен На шасси нашёл маркировку 1-661-155-11. После изучения схемы и замеров напряжений на тюнере в рабочем и неисправном режиме выяснил, что напряжение настройки подающееся с вывода мс NEC 017017GF B20, пропадает. Грешу на неё.
А теперь собственно вопрос к специалистам. Если не трудно, объясните, как в магнитолах осуществляется измерение частоты приёма? Ведь индикатор показывает частоту, её можно изменять, а напряжение настройки на тюнере не меняется и станции "не ловятся".
Чего-то отстал я от жизни... |
ALES
Практически контур гетеродина отвалился. Ну а на счёт теории, придётся полстраницы расписать и схемку нарисовать.  |
Барон
ALES /By Brest/, если отвалился контур гетеродина, почему на индикаторе частота правильно показывается? Откуда она "берётся"?
Добавлено 03-10-2004 15:28
Я вот что не пойму Если там есть синтезатор частоты и она выводится на дисплей, то нафига на тюнер подаётся напряжение настройки? А если с процессора подаётся только сигнал для управления напряжением настройки, то откуда частота на дисплее при "неисправном" режиме?  |
ALES
Уууу, как всё запущено.... в мыло запихиваю схемку свою, там принцип должен быть понятен - это базовый принцип. А всё остальное каждый производитель от себя добавляет.  |
Барон
ALES /By Brest/, во-первых БОЛЬШОЕ спасибо за схему. А во-вторых... Всё просто и понятно (ничего нового не придумали), но не понимаю, как такой дефект вообще может быть? Ведь если "подскакивает" напряжение настройки на тюнере, то и на процессор для измерения будет подаваться бОльшая частота. А такого нет Кнопками поиска частоту можно менять в ту или другую сторону, а напряжение настройки неизменно! В чудеса не верю но вижу  |
AlexSl
ALES
| Цитата: | | Уууу, как всё запущено.... в мыло запихиваю схемку свою, там принцип должен быть понятен - это базовый принцип. А всё остальное каждый производитель от себя добавляет. |
Здравствуйте МОДЕРАТОР
Возникла аналогичная проблема с перестройкой частоты.
Не могли бы Вы и мне выслать схемку-тоже не понимаю ((((-отстал (((( |
edvards3
| 90% таких дефектов лечится пропайкой |
johanh
| Andrey Ivkin Проц не контролирует выходной уровень.Отсчитал нужное и выдал |
Барон
| AlexSl, отправил, разбирайтесь. |
AlexSl
| Andrey Ivkin писал: | | AlexSl, отправил, разбирайтесь. |
Спасибо, разбираюсь ))) |
Bola
Здравствуйте AlexSL!
У меня примерно такая-же проблема с тюнером. Не могли Вы выслать схемку если есть на SONY XR-CA 620x. Заранее благодарен. |
jurij+
| Bola, TUX-020, поможет замена. |
