Passshyk
Здравствуйте!
Не работает у меня передняя панель, питание есть...Дисковод жужжит
Бегу по всем кнопкам, не реагирует ни на что, экран не светится...
Нести в ремонт или что там не сложное!?
Подскажите пожалуйста |
TO(Nic)
Несите в ремонт, чего тут думать. |
ProIzhevsk
Passshyk, и на майне и на панели ищи защитные битые стабилитроны в цепях разъёма панельки, битые можно просто выкинуть и счастье придёт ))). Очень часто дело в них, а потом уже глубже полезешь, если что. |
TTolya
Passshyk, да и сами кнопки можете проверить. |
Morf.113
Осмотрите внимательно место соединения панели и магнитолы возможно проблема с контактами, это у них частая проблема. Или плохой контакт можно попробовать при подаче питания прижать ее ближе в разных точках, или какой то контакт отпаялся от платы, нужно осмотреть и часть на магнитоле и часть на передней панеле. |
